Mataj pisze:
3. Dźwięk jest z prawego przodu i brzmi tak jakby coś przeskakiwało co jakiś czas przy cofaniu, ale TYLKO NA SKRĘCONYCH kołach i co ciekawe - TYLKO przy jeździe do tyłu.
Przy kołach skręconych na max przeskakuje Ci opona, nie toczy się po asfalcie, tylko ciągnie za samochodem.
Mataj
Post autor: Mataj »
No ok, ale dlaczego wobec tego ciągnie tylko prawą oponę, a lewej nie? Przy skręcie w drugą stronę powinien ciągnąć analogicznie drugą oponę, a tego nie robi.
W sumie zauważyłem to po powrocie z Fortecznej podczas parkowania i się zaniepokoiłem.
Szczerze powiem, że dość dziwne... drążek, sworzeń dawały by objawy również przy jeździe w przód. Najbardziej mi podchodzi to mocowanie amortyzatora ale to musisz sobie wykluczać po kolei. Wiesz jak sprawdzic poduszkę?
Mataj
Post autor: Mataj »
Nie, a jak? ;-)
Edycja: chociaż zgadnę, że kręcąc kierownicą do oporu i słuchać czy coś przeskakuje?
spokojnyczlowiek
Post autor: spokojnyczlowiek »
Jak miałem w Lemmym ten problem to sprawę załatwiła wymiana wymiana talerzyków przy drążku wahacza...
Spokojnyczłowiek
Volvo 745 turbo
Post autor: Volvo 745 turbo »
Ktoś wie gdzie można kupić nowe halogeny do 740 w dokładke zderzaka ( przedlift )?
Jest 745 87' B230FT USA
Volvo 745 turbo pisze:Ktoś wie gdzie można kupić nowe halogeny do 740 w dokładke zderzaka ( przedlift )?
Proszszsz: http://tinyurl.com/zmpukmz
Volvo 745 turbo
Dzięki, zaraz zamawiam.
Tomeczek90
Post autor: Tomeczek90 »
Czy w D24T normalne jest, że dolny wąż jest zimny, górny prawie gorący i wyczuwalnie twardszy od dolnego, oraz płyn w zbiorniczku wyrównawczym też jest zimny? Na trzech różnych termostatach jest tak samo. Wskazówka temperatury wstaje do pionu i nie wychyla się dalej niezależnie od sposobu jazdy.
1980 Zastava 1100p
grzesiekosmos
Post autor: grzesiekosmos »
czy snowcap do volvo 240 to jakiś chory temat z zakupem i hajsem za to ?
