Volvo 740 turbo łona bi
ostry
Re: Volvo 740 turbo łona bi
Post autor: ostry »
Czyli tak jak myślałem, przewody z obu wtyczek (starej i nowej wiązki) trzeba połączyć. Część zostanie niepodpięta, bo nie mam wielu rzeczy z wyposażenia więc myślę, że nie będzie tragedii ;)
Wiązkę ze środka z dawcy mam ale nie widzę sensu cięcia jej i prowadzenia od wtyczek do poszczególnych podzespołów skoro stara wiązka już leży. Prostszym wyjściem będzie porównać schematy i połączyć obie wiązki.
Marko
Post autor: Marko »
Na Thorach wygląda ekstra! Masz na nim Tethysy a nie Titany, no chyba że Titany również masz. :oops:
Czym wiązka z Reginy rózni się od tej z B230F? Moje B230FT lata na wiązce z B234F która jest.... TAKA SAMA, no delikutaśnie inna ale to szczegół.
Post autor: takijedenkuba »
A co oznacza "łona bi" i dla czego?
wanna be.. domyślam się że "wanna be 250+" :D
Mareek pisze:wanna be.. domyślam się że "wanna be 250+" :D
wanna be problem to get over 250HP....
kemizo
Post autor: kemizo »
V945turbo pisze:Czym wiązka z Reginy rózni się od tej z B230F? Moje B230FT lata na wiązce z B234F która jest.... TAKA SAMA, no delikutaśnie inna ale to szczegół.
Wiązka może i taka sama ale na schematach widać że wtyczki turbo i nie turbo mają różny rozkład niektórych pinów i nie do końca się pokrywają. Ale oczywiście wszystko się da jak się umi :)
kemizo pisze:
Hmmmm studiowałem te schematy długo, nie znalazłem żadnej innej wtyczki, w silnikach n/a brak podgrzewacza dolotu do turbo i sam przewód mafa jest o wiele za krótki- trzeba przedłużyć, pozatym wtyczek jest raptem 4 do wtrysków, 2 do czujników, 1 do tps-a,1 do silniczka krokowego, 1 do stukowego,1 wtyka do czujnika położenia wału, jakieś kable do rozrusznika, no i masy. Wiecej chyba nie ma , to z pamięci ale turbo róznii się tylko tym że jest turbo :twisted:
ostry
Post autor: ostry »
łona bi turbo, co do mocy to ile wyjdzie, tyle będzie.
Moim zdaniem na tethysach wygląda lepiej niż na thorach (z titanami mi się pomedrało, sorry za wprowadzenie zamieszania ;) )
Na wiosnę przymierzę jeszcze czarne thory i srebre dymione i wybierzemy to co będzie leżało najlepiej ;)
Co do auta, to prace stoją w miejscu. Nie mam za grosz czasu, żeby się tym zająć. Plus tego taki, że fundusze na projekt spływają ;)
Pozostają jeszcze 2 problem, jeden większy, drugi mniejszy, mianowicie:
- Hebel na przód, ktoś próbował wkładać jakiś big brake?
- myślałem, o jakichś fotelach, które będą trzymały ciut lepiej od tych salonowych. Kubeł odpada, pozostaje przeszczep z innego auta i znowu moje pytanie, ktoś coś ?
grzesiekosmos
Post autor: grzesiekosmos »
co tam za zawias siedzi ?
