lampka "brake failure" po naprawie hamulców
jacentym
Post autor: jacentym »
Witam wszystkich.
po wymianie tarcz i klocków z przodu oraz po regeneracji zacisków i wymianie kilku przewodów, zaświeciła się lampeczka opisana jako "brake failure". Zapaliła się dokładnie w momencie odpowietrzania jednego z kół. Hamulce już są zrobione i wszystko działa jak należy ale lampka pali się cały czas, nie tylko w momencie wciskania hamulca. Volvo to 240 kombi '93 z abs. Wiecie coś Państwo na temat tej lampki?
Re: lampka "brake failure" po naprawie hamulców
Post autor: takijedenkuba »
odpowietrzyć jeszcze raz w odpowiedniej kolejności
Miałem wyciek. Kontrolka się zapaliła. Wymieniłem uszczelnienia zbiorniczka. Uzupełniłem poziom i kontrolka zgasła. Może po odpowietrzaniu spadł poziom płynu i wystarczy dolać.
jacentym
Dzięki za podpowiedzi. Płyn w zbiorniczku oczywiście jest. Z odpowietrzeniem wszystkich zacisków może być problem bo odpowietrzniki z tyłu mogą być nieruchome. Czytałem gdzieś na anglojęzycznych forach że w wersji bez ABS się tam jakaś kulka przesuwa w takim rozdzielaczu pod zbiorniczkiem płynu, na stronę w której jest mniejsze ciśnienie i wystarczy tą kulkę śrubokrętem ustawić na środku. Ale w wersji z abs nie mogę tego miejsca zlokalizować jeśli w ogóle jest taka opcja.
