Dudnienie podczas jazdy
Wysoki
Post autor: Wysoki »
Witam
Od jakiegoś czasu słyszę nasilające się dudnienie podczas jazdy, słyszalne przy około 50km/h
Jest to wina łożyska w podporze wału? czy może jakaś inna usterka?
Pozdrawiam!
Re: Dudnienie podczas jazdy
Może być to padające łożysko w podporze wału. Przy 50km/h na luzie też są takie same odgłosy?
Opony git?
Post autor: takijedenkuba »
Na prostej czy w zakręcie?
Podczas przyspieszania, hamowania, czy po prostu jak jedziesz ze stałą prędkością 50kmh?
Wysoki
Na luzie cicho aż miło.
Dźwięk pojawia się przy przyśpieszaniu na prostej,(40-50/h) szczególnie jeśli jest mu "ciężko" czyli pod górę albo załadowany.
Powyżej pięćdziesiątki wszystko wraca do normy.
Koła ładne, ważone - to nie tam
Jak na pierwszym albo drugim biegu dołożysz mu do pieca, albo jak jedziesz po nierównościach (droga gruntowa) to też?
kemizo
Post autor: kemizo »
U mnie łożysko podpory wału wyło jak waleń (albo orka lub delfin ?! :lol: ). Natomiast dudnienie którego doświadczyłem później było spowodowane przez luzy na krzyżakach i niewyważony wał.
Wydaje mi się, że krzyżaki mają najgorzej na 1 biegu i wtedy powinny najgłośniej dawać znać że kuleją. Następnie przy zmianie biegu, tj po puszczeniu sprzęgła na kolejnym biegu. Obstawiam raczej podporę wału jeśli na luzie jest cisza i na jedynce przy ruszaniu nie ma wibracji+dudnienia, a bardziej wycie.
Jeśli to krzyżak, można spróbować naoliwić, rozruszać krzyżak. U mnie to pomogło chociaż do tej operacji ściągnąłem wał.
szary_misiek
Post autor: szary_misiek »
U mnie czasem wyje/świszczy/zawodzi jak startujący Mig, podejrzewam podporę wału.
Ale wyje też jak wciskam sprzęgło, bo przecież wał się kręci tylko skrzynia rozłącza napęd od silnika.
Wysoki
szary_misiek pisze:U mnie czasem wyje/świszczy/zawodzi jak startujący Mig, podejrzewam podporę wału.
Siemasz
Identyczne "zawodzenie" miałem w białym dawcy co go widziałeś -zatarte zardzewiałe zapiaszczone łożysko.
