Podświetlenie
Czołgu
Podświetlenie
Post autor: Czołgu »
Witam.
Mam dziwny problem z moim volvo. Pacjent to 944 z D24TIC.
Problem polega na tym, że z całego podświetlenia deski rozdzielczej działa tylko podświetlenie radia, zegarów, przycisków od szyb elektrycznych, żarówki sygnalizujące włączenie halogenów, grzania szyby, foteli oraz guziki od obiegu zamkniętego i AC OFF na panelu klimatronika. Nie działa podświetlenie włączników od świateł mijania, regulacji natężenia światła zegarów, halogenów i grzania szyb (te górne), grzanych foteli, popielniczki z przodu i z tyłu oraz podświetlenie panelu klimatronika. Wymieniłem żarówki, które odpowiadają za podświetlenie pokręteł i całego panelu ACC (na wciskane 1,2W 12V), ale mimo to dalej nie działa. Regulator natężenia światła zegarów działa poprawnie. Po włączeniu pozycji i świateł mijania to co działa lekko się przyciemnia. Bezpieczniki również sprawdziłem.
Konsultowałem problem z paroma osobami, jednak nikt nie wie co może być przyczyną.
Pozdrawiam.
Re: Podświetlenie
w 94X za podświetlenie lewego panelu odpowiada żarówka 1.2W która jest zamontowana do plastikowego kształtownika rozpraszającym światło żarówki.
Do popielniczek jest żaróweczka, nieco mniejsza i ma bańkę zieloną. Można zaaplikować j/w i założyć na nią kapturek silikonowy w kolorze.
Do podświetlania przycisków do grzania taboretów jest kolejna żarówka 1.2W wkładana w podobny tunel jak w panelu.
Takie żaróweczki w cokoliku do kupienia w ASO za ok 60-70 zł szt. Mozesz kupić same żaróweczki z wąsami, delikatnie oderwać nóżki od starej oprawki i przylutować do niej nową żarówkę. Koszt jednej spada do 1-2zł.
W panelu klimy oprócz żaróweczek do przycisków są bezcokołowe 3W, podajże 3szt
Jeżeli wymiana na sprawne żaróweczki nie pomoże to szukaj rozwiązania w instalacji elektr.
Ostatnio zmieniony 08 marca 2016, 19:04 przez Sinuspi, łącznie zmieniany 1 raz.
Czołgu
Re: Podświetlenie
Podświetlenie przycisków mam nadzieję nie działa tylko dlatego, że są popalone żarówki. Kupię z wąsami jak piszesz i spróbuję wymienić. Martwi mnie ten panel klimy, bo jeżeli nie świeci po wymianie to już będę musiał szukać magika elektryka. W panelu po otwarciu klapki u góry mam dostęp do 2 czarnych oprawek na żarówki, je właśnie wymieniłem. Od spodu jest dostęp do dwóch kolejnych, bez konieczności otwierania panelu. Łącznie znalazłem tylko 4, przy czym te na dole wg mnie są od podświetlenia guzików, które działają, więc ich nie wymieniałem.
Re: Podświetlenie
Na żaróweczkach od przycisków ACC są kapturki. Lubia sie z z czasem przypalić i skruszyć a wtyczki do ACC jeżeli nie były dobrze wetknięte - obluzować.
Zwykły miernik w dłoń, ściemniacz na maxa przełącznik w mierniku na 20V i spr czy na płytce żarówek jest napięcie.
Sprawdź ścieżki. Mogą to być zimne luty.
swist57
Re: Podświetlenie
Post autor: swist57 »
Jeśli chodzi o te żarówki w plastikowych oprawkach, to ja zastosowałem zamiennik z grupy VW: http://sklep.auto-bajer.pl/zarowka-b8-5 ... 1mfhz.html
nie wiem czemu w tym sklepie są takie drogie, al ja w moim wioskowym sklepie kupiłem je za 2,7zł (wykupiłem wszystkie na wszelki wypadek :D ) Wystarczy wyłamać ta plastikową przegródkę i pasuje :) Szukajcie w necie żarówek o symbolu 2721MFHZ
Re: Podświetlenie
swist57 pisze:Jeśli chodzi o te żarówki w plastikowych oprawkach, to ja zastosowałem zamiennik z grupy VW: http://sklep.auto-bajer.pl/zarowka-b8-5 ... 1mfhz.html
Super!
Re: Podświetlenie
Czołgu
Re: Podświetlenie
Czy mógłbym prosić kogoś, kto np posiada luźny panel od klimatronika zrobić zdjęcie i przy pomocy chociażby painta pokazać, w którym miejscu znajdują się te bezcokołowe 3W żarówki, o których wspomniał Sinuspi? Otwierałem panel od góry i oglądałem od spodu, ale nie udało mi się znaleźć żadnych więcej żaróweczek, poza czerema 1,2W.
koper
Re: Podświetlenie
Post autor: koper »
Ja odnoszę wrażenie, że te żarówki nie są 12V tylko jakieś 15V.
Niby mają 1,2W ale jakoś tak mocno się nie grzeją i długo działają.
Ja i tak wymieniam wszystko na LEDy w kolorze białym.
Przetestowałem też czerwony i niebieski. Niebieski był chyba najładniejszy, ale został biały.
Wydaje mi się, że dość ładnie mógłby również wyglądać kolor bursztynowy (jak w beemkach czy peżotach), tylko czy takie diody są dostępne...
Zdjęcie panelu jutro prześlę.
Czołgu
Re: Podświetlenie
Mam nadzieję, że po prostu nie zauważyłem żarówek od podświetlenia tarcz, bo w innym wypadku będę musiał rozejrzeć się za nowym panelem klimy.
