stuka przy ruszaniu
Marcin1988
stuka przy ruszaniu
Mam problem w swojej 240 gdy jest już rozgrzana przy ruszaniu na skręconych kolach są dwa stuknięcia z tyłu tak jakby prawe a później lewe koło. gdy koła są skręcone w prawo to najpierw odzywa się prawa strona i odwrotnie. Wymieniłem już wszystko oprócz amortyzatorów i nie zaglądałem do hamulców. Dodam jeszcze ze gdy samochód przejedzie 30km to stuka nawet przy ruszaniu na wprost. Na 10 prób ruszania stuknie 7. pomóżcie bo już mechanik rozłożył ręce i nie chciał pieniędzy za przegląd. Stuka od 1,5roku, jeżeli to most to już powinien paść
. Nie mam już pomysłu a szkoda mi samochodu bo jest w całkiem niezłym stanie
Re: stuka przy ruszaniu
Ściągałeś bęben tył? Może okładzina z ręcznego się zerwała. To napewno z tyłu? Poduszki silnika i skrzyni ok?? Luz na krzyżakach wału?
Marcin1988
Było już sprawdzane. wyciągałem nawet półoś i nic nie znalazłem. Czasami potrafi tak stuknąć że się ludzie rozglądają. Poduszki wymienione, luzów nie ma. zaczyna stukać dopiero jak samochód przejedzie parę km. Nie wiem czy to ma jakiś sens ale może po zatrzymaniu łapią hamulce, tylko gdyby były to hamulce to by stukało jak pchałem samochód na luzie a i tego próbowałem. może to amortyzatory ?
Może jakiś inny mechanik pomoże? Jeśli to się odzywa przy skręconych kołach tak jak napisałeś, to ja bym skupił się na tym moście. Może pomyśl przy okazji o zamontowaniu ALD lub LSD
Marcin1988
Już mechanicy mi się skończyli
i wszyscy zgodnie twierdzili to nie most. Nie napisałem może jeszcze jednej ważnej rzeczy. Gdy ruszam na skręconych kołach w prawo to stuknie najpierw z prawej strony potem z lewej ale gdy się zatrzymam i chce zrobić to jeszcze raz to stuknięcia nie ma, muszę najpierw skręcić koła w lewo i ruszyć i wtedy sie odzywa najpierw lewa potem prawa strona. Nigdy nie stuknie dwa razy w tej samej pozycji. Mógłbym się kręcić cały dzień np. w prawa a stuknie tylko za pierwszym razem
. Może to rzeczywiście amortyzatory? tył mi tak siedzi że musiałem podkładać (nakładki pod sprężyny nie wiem jak się to fachowo nazywa) bo opony ocierały mi o wewnętrzne nadkole.
- Załączniki
- IMAG0233.jpg (248.56 KiB) Przejrzano 7136 razy
Tomeczek90
A to na pewno z tyłu? Ja miałem podobne objawy, raz stukneło a raz nie i zawsze przy skręconych kołach, przy ruszaniu, a winowajcą były (aż wstyd się przyznać) nie dokręcone sworznie z przodu.
1980 Zastava 1100p
1980 Zastava 1100p
Objawy rozbitego krzyżaka w LSD.... ale skoro tyle osób już sprawdzało.... Moj też "stuka" ale cicho w miare i tylko po deptaniu, coprawda nic w środku nie jest rozwalone ale od czasu do czasu coś rypnie w trybach.sambo pisze:masz most z LSD?
Marcin1988
Jak już mocno stuknie to słychać i z przodu
już 2 razy na przeglądzie rocznym mi mówili że będzie sworzeń do wymiany ale jeszcze nie teraz
. Sambo jak wymieniałem olej w moście to wypłyną pocharatany simering co ty na to ?
nie mam pojęcia co stuka w Twojej cegle, ale jak coś innego oprócz oleju wylatuje z mostu to
może warto zdjąć dekiel dyfra i dokładnie się przyjrzeć. To kosztuje godzinę roboty, uszczelkę i olej.
