[ 960 2.0 1992, b204ft] Nie znane kostki z tyłu za radiem.
Adam_Pisz
Post autor: Adam_Pisz »
Hej :)
Jako że moja 960tka ciągle daje nowe ciekawostki... mam pytanie co to jest :)
ObrazekDSC00137 (3) by Ptysiu, on FlickrObrazekDSC00136 (3) by Ptysiu, on Flickr
ObrazekDSC00135 (3) by Ptysiu, on Flickr
Jako zagwozdkę dodaję, iż radio jest normalnie 1 din podłączone za pomoca przejściówek do standardu :p
2x 945 b230fk + M90 98 i 96r.
V70 98 2,5 tdi
XC 70 2,4
960 B204FT :mrgreen:
Tralalalalala rozumiecie ! :D
Re: [ 960 2.0 1992, b204ft] Nie znane kostki z tyłu za radie
To ostatnie to zwykła kostka radia. Te pierwsze też wydają mi się fabryczne.
Uściślij: radio, które masz zamontowane jest niefabryczne? Czy w tym układzie wcześniej funkcjonował wzmacniacz? Może nadal tam jest i stąd wiązki.
Adam_Pisz
dom?n pisze:To ostatnie to zwykła kostka radia. Te pierwsze też wydają mi się fabryczne.
Radio jest zwykłe dokładnie :)
Czy wzmak był? nie wiem, auto kupiłem, ale końcówki od aplitudera zazwyczaj sa takie same chyba ? więc pewnie końcówka do radia by leżała, a może nie znalazlem ? Nawet nie wiem gdzie szukać wzmaka w 960 i jakie tam idą do tego kable :)
V70 98 2,5 tdi
XC 70 2,4
Do czego w takim razie dołączona jest przejściówka ISO? Do takiej samej wtyczki jak ta, którą masz na 3 zdjęciu?
Adam_Pisz
ObrazekDSC00155 by Ptysiu, on Flickr
Takie coś idzie do wiązki od radio :) ta duża kość
V70 98 2,5 tdi
XC 70 2,4
Adam_Pisz
Jestem w D :) Im głębiej w las tym gorzej, rozebrałem więcej plastików i doszło o wiele więcej nowych kostek... chyba założę temat i tam się będę żalił i prosił o pomoc w identyfikacji :)
V70 98 2,5 tdi
XC 70 2,4
Staszku
Post autor: Staszku »
Jak tak teraz patrzę to kostka z 3 foto wygląda znajomo, Obrazek tzn u mnie w nią był wpięty wzmak i druga która powinna być oryg wpięta była jakimś patentem podłączona, z tym że ja miałem w desce potencjometr( też takie same kostki chyba) drzwi przód/deska i wtedy nie chciały grać wszystkie głośniki, jak wywaliłem wzmacniacz i potencjometr to zostały mi 2 kostki, taka jak masz na 3 zdjęciu i jej odpowiednik, spiąłem to razem i od razu zaczęło grać wszystko jak należy. Zresztą wszystko co wtedy wyciągnąłem( wzmak, potencjometr i telefon) powinno być jeszcze gdzieś w garażu, zobaczę jutro i podeślę foto.
Jaro_JB
Post autor: Jaro_JB »
Kostki na pierwszym zdjęciu są od zasilania ori urządzeń dodatkowych, jedna jest do telefonu a przeznaczenia drugiej nie pamiętam.
Na drugim zdjęciu widać typowe konektorki jakie są stosowane do żarówek, sprawdź oświetlenie popielniczki czy też zapalniczki.
Trzecie zdjęcie wygląda mi na typowe druciarstwo, czyli wpięcie kostki ISO do fabrycznej instalacji do radia. Podłużna kostka jest fabryczną kostką do radia stosowaną w modelach 400 - 700 - 900 na przełomie lat 80'tych i 90'tych.
