Strona 1 z 2
Wymiana tulei metalowo gumowych mostu
: 31 maja 2015, 20:37
autor: kemizo
Musze wymienić w moście tuleje i jest problem bo nie da się tego zrobić na prasie. Widziałem w internecie że można zrobić ściągacz ale może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł jak to wymienić? Kolejna sprawa to strzałka na tulei, w co ma ona celować ? (stare tuleje są w takim stanie że nie widać na nich gdzie była strzałka). Chodzi o to :
Re: Wymiana tulei metalowo gumowych mostu
: 31 maja 2015, 22:07
autor: takijedenkuba
Wiertarka z wiertłem żeby się pozbyć gumy i wewnętrznej tulei.
Następnie brzeszczot, śrubokręt + młotek żeby się pozbyć tulei zewnętrznej.
: 31 maja 2015, 22:16
autor: jajacek
rurka o większej średnicy, mocne podkładki o odpowiednich średnicach, śruba, nakrętka, penetrator i dużo szczęścia.
: 31 maja 2015, 22:43
autor: kemizo
Ok ale potem trzeba założyć nowe
: 31 maja 2015, 22:49
Jak ładnie doczyścisz nazwijmy to "gniazdo" posmarujesz to na bank dużo łatwiej ci pójdzie z wkładaniem niż z usunięciem starych
: 31 maja 2015, 22:53
autor: kemizo
takijedenkuba pisze: pozbyć gumy i wewnętrznej tulei.
wewnętrznej tulei pozbyłem sie palcem
jutro będę walczył, zobaczymy
: 31 maja 2015, 22:59
autor: Mareek
też mam to do zmiany. Tuleje nawet mam od Jurka.. może z rozpędu zmieniłbyś i u mnie?
: 01 czerwca 2015, 10:57
autor: sambo
Przy operacji wyprasowania i wprasowania tulei trzeba pamietac aby wlozyc cos ( np wciety kawal rury)
pomiedzy "uszy" . Inaczej wszystko sie pokrzywi !!
: 01 czerwca 2015, 11:20
autor: Szuwar
Możesz zamrozić nowe tuleje a miejsca gdzie będziesz je wkładał rozgrzać palnikiem. Jest szansa że wejdzie bez bólu
: 01 czerwca 2015, 12:04
Szuwar pisze:Możesz zamrozić nowe tuleje a miejsca gdzie będziesz je wkładał rozgrzać palnikiem. Jest szansa że wejdzie bez bólu
GIT
