Wymiana tulei metalowo gumowych mostu
Musze wymienić w moście tuleje i jest problem bo nie da się tego zrobić na prasie. Widziałem w internecie że można zrobić ściągacz ale może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł jak to wymienić? Kolejna sprawa to strzałka na tulei, w co ma ona celować ? (stare tuleje są w takim stanie że nie widać na nich gdzie była strzałka). Chodzi o to :
Re: Wymiana tulei metalowo gumowych mostu
Wiertarka z wiertłem żeby się pozbyć gumy i wewnętrznej tulei.
Następnie brzeszczot, śrubokręt + młotek żeby się pozbyć tulei zewnętrznej.
rurka o większej średnicy, mocne podkładki o odpowiednich średnicach, śruba, nakrętka, penetrator i dużo szczęścia.
Tel. 509 186 929
960 sedan 94r.
960 kombi 90r.
960 sedan 94r.
960 kombi 90r.
Jak ładnie doczyścisz nazwijmy to "gniazdo" posmarujesz to na bank dużo łatwiej ci pójdzie z wkładaniem niż z usunięciem starych
wewnętrznej tulei pozbyłem sie palcemtakijedenkuba pisze: pozbyć gumy i wewnętrznej tulei.
jutro będę walczył, zobaczymy
też mam to do zmiany. Tuleje nawet mam od Jurka.. może z rozpędu zmieniłbyś i u mnie?
Przy operacji wyprasowania i wprasowania tulei trzeba pamietac aby wlozyc cos ( np wciety kawal rury)
pomiedzy "uszy" . Inaczej wszystko sie pokrzywi !!
Możesz zamrozić nowe tuleje a miejsca gdzie będziesz je wkładał rozgrzać palnikiem. Jest szansa że wejdzie bez bólu
Szuwar pisze:Możesz zamrozić nowe tuleje a miejsca gdzie będziesz je wkładał rozgrzać palnikiem. Jest szansa że wejdzie bez bólu
