cześć,
może ktoś z Was ma ten temat sprawdzony i poleci jakiś fotelik dla niemowląt, który da się zamocować z tylnymi, fabrycznymi pasami V940?
Przymierzałem ostatnio jakiś Cybex i nie było szans zamontować - pasy za krótkie w moim 945...
940 - foteliki dla niemowląt
Re: 940 - foteliki dla niemowląt
ztcp to w każdym było za krótkomarten pisze:cześć,
albo kupuj przedłużkę albo pomyśl o dołożeniu isofixa i weź np avionauta.
przy czym musisz pamiętać, że 940 ma tak ciasną kabinę, że bazy z dodatkową nogą mogą się nie mieścić jeżeli z przodu chcesz wieźć pasażera
- Załączniki
- Avionaut-PIXEL-PRO-isofix-Fotelik-baza-iQ-Grey.jpeg (438.88 KiB) Przejrzano 5335 razy
juz temat troche sprawdziłem i sa tez bazy do mocowania na pasach- wtedy pasa powinno wystarczyć
Bazy z nogą pasują. 3 lata temu sam tak miałem i nie długo powtórka z rozrywki. Pasa do zamocowania bazy starcza. Samo nosidełko trzeba wręcz wcisnąć w kanapę by starczyło. Dlatego baza mocowana na sos wygrywa. Przede wszystkim wygoda we wpinaniu nosidełka. Wszystko sprawdzane w 740 przed liftem.
o jakiej homologacji mówisz?marten pisze:Jakie dorobienie isofix???
ktoś to robi z homologacją?
tu masz retrofit do nowszych volvo:
https://www.skandix.de/en/documents/ins ... t/3000371/
wątpię, żeby były gotowce do samochodu dziewięćset, ale coś z innych aut powinno pasować.
no wlasnie, retrofit obejmuje juz duzo nowsze modele - nawet nie ma tam starych V70 badz 850 a co dopiero 940.
a co do homologacji to w koncu system mocowania fotelikow dla dzieci/niemowląt zatem dość poważna sprawa jeśli chodzi o bezpieczeństwo
ale można kupić uniwersalne mocowania i je założyć.marten pisze:no wlasnie, retrofit obejmuje juz duzo nowsze modele - nawet nie ma tam starych V70 badz 850 a co dopiero 940.
jakoś nie przypominam sobie, żeby sam uchwyt po stronie auta podlegał homologacji.
jedyne co, to była tam jakaś norma ISO, ale ona określała raczej sposób łączenia i to jak to ma działać niż była homologacją.
co by nie było - dokładany uniwersalny uchwyt IMO daje większą stabilność i pewność poprawnego montażu niż zawijanie fotelika w pasy. tym bardziej, że pasy w zabytkowych volvo są robione dla chudych ludzi, przez co są zwyczajnie za krótkie i w 99% przypadków trzeba kupić przedłużkę (homologowaną?
Zgadza się, są uniwersalne mocowania, nawet jedno sobie kupiłem do Golfa 3, ale nie było okazji użyć:baron pisze:ale można kupić uniwersalne mocowania i je założyć.marten pisze:no wlasnie, retrofit obejmuje juz duzo nowsze modele - nawet nie ma tam starych V70 badz 850 a co dopiero 940.
co by nie było - dokładany uniwersalny uchwyt IMO daje większą stabilność i pewność poprawnego montażu niż zawijanie fotelika w pasy. tym bardziej, że pasy w zabytkowych volvo są robione dla chudych ludzi, przez co są zwyczajnie za krótkie i w 99% przypadków trzeba kupić przedłużkę (homologowaną?)
- Załączniki
- 20220427_162149_copy_1007x1343.jpg (1018.38 KiB) Przejrzano 5142 razy
- 20220427_162132_copy_1389x1041.jpg (1023.3 KiB) Przejrzano 5142 razy
marten pisze:cześć,
Temat mocno przeze mnie wałkowany.
Pierwszy fotelik/nosidełko:
Zestaw marki Cybex - baza Cybex 2 fix, do tego dowolny fotelik Cybex aton itp. Baza montowana na pasy, idealnie siedzi w serii 700/900.
Fotelik "level 2" do jazdy tyłem:
Britax Max-Way / Max-Way Plus.
Te późniejsze do jazdy przodem nie stanowią żadnego problemu montażowego i wybór jest ogromny.
