Kontrolka ABS
Szef
Kontrolka ABS
Post autor: Szef »
Drodzy Forumowicze
zapaliła mi się kontrolka ABS w mojej 940 2.3 turbo B 230 FT, raz świeci raz gaśnie.
Auto jest na kontrolnym przeglądzie i mechanik nie potrafi odczytać błędów ABSu.
Czy posiada Ktoś kody błędów z opisem (link, pdf), żeby można było to wymigać (odczytać kody) ;-) :D
Dziękuję
Mariusz
After putting 16 Auriga ;-)
Re: Kontrolka ABS
Jeśli masz migadełko pod maską, wtedy kabelek w gniazdo 3, zapłon, guzik na 1 sekundę i liczysz ile razy led się zaświeci.
A jak masz już gniazdo w podłokietniku zamiast migadełka (rok modelowy 96 i nowsze), potrzebujesz zewnętrznego migadełka albo wpinasz się kawałkami drutu bezpośrednio w gniazdo, do tego potrzebujesz diody led 12V albo zwykłej z rezystorem ok. 1kohm i ew. jakiegoś przycisku.
Robisz coś takiego jak tu
z tym, że podpinasz się do pinu 12 (ABS) zamiast 3 (ECU).
I tak samo: zapłon, guzik na sekundę, liczysz mignięcia.
Objaśnienie kodów znajdziesz tutaj
https://www.volvoclub.org.uk/faq/Brakes ... eRetrieval
EDIT
Obejrzałem zdjęcia auta, potrzebujesz zewnętrznego migadełka. Kilkanaście osób ma takie, jest o nich wątek na forum, przejrzyj, może ktoś w Twojej okolicy ma i mógłby użyczyć na chwilę. Ja też mam, ale mieszkam daleko.
