Seria 700/900 - odcienie wnętrza w wersjach EU i US, w 40tkach i 60tkach.
Pytanie poszlakowe.
Porównywałem ostatnio odcienie czerwonego stosowanego w 740 i swoim 960 - są mocno inne: wszystkie elementy, dywaniki i plastiki w 740 były jaśniejsze i mniej "krwiste". Stąd mam garść pytań:
1) Czy w ogólności kolor wnętrza w seriach 900 i 700 był inny, czy to różnica między 40 i 60?
2) Czy też problem jest inny - podobnie, jak beżowe wnętrze US jest bardziej "nasycone", tak moje wnętrze też jest nasycone... bo pochodzi z amerykanki?
Zdjęcie... kurczę, mój aparat w telefonie to kupa z włosem, więc nie wiem, czy wyłapię.
Z góry dzięki za odpo- i podpowiedzi.
Re: Seria 700/900 - odcienie wnętrza w wersjach EU i US, w 40tkach i 60tkach.
Co do czerwonego, jest chyba tak jak piszesz. Różnice jest między serią 7 i 9 bo i kształt jest minimalnie inny.
Zerknij na dwa komplety dywanów - obydwa z czerwonego wnętrza :) Które mam założyć? :)
Mój archiwalny 740 vel Kieślowski miał kompletne wnętrze z 760GLE i w środku był czerwony. Pamiętam też że dziwnie starzały się dywany, te pod nogami kierowcy robiły się różowe, a w bagażniku ceglane.
O ile pamiętam Twoje 960 jest w środku wiśniowe a nie czerwone i wydaje mi się że to kompletnie inny kolor.
Ale mam też spostrzeżenie że Kieślowski był szyty z kilku egzemplarzy i nie powinien być brany pod uwagę jako świetny wzór ;)
wujek pisze:Co do czerwonego, jest chyba tak jak piszesz. Różnice jest między serią 7 i 9 bo i kształt jest minimalnie inny.
Te z górnego zdjęcia są do wersji z LH-Jetronikiem gdzie komp wtrysku jest przy nogach pasażera bo plastik bardziej odstaje = większe wycięcie w dywaniku, te z dolnego zdjęcia są od wersji z Reginą lub Motronic, w tym drugim komp też jest przy nogach pasażera ale plastik jest płytszy = mniejsze wycięcie w dywaniku pod nogi pasażera. Przy czym zwróć uwagę, że na obu zdjęciach przednie dywaniku są zamienione stronami względem tego jak leżą w aucie...
Przeleciałem po modelach, rocznikach i numerach. W każdym jest tylko jeden red, jedyny który występuje w dwóch odcieniach to szary, ale to też tylko w niektórych.
To jednak jest o tyle niemiarodajne, że mówi o kolorze w obrębie jednego modelu, numery części między modelami są różne.
Więcej powiedziałoby zestawienie kodów wykończenia wnętrza, to ten czterocyfrowy w prawej kolumnie na tabliczce znamionowej. Byłoby wiadomo, czy było kilka czerwonych czy jeden. Miałem gdzieś tabelkę, ale nie mogę się jej doszukać...
xjtdi pisze:
Ja sie nie znam na tych systemach ale w 9setkach byl motronic/regina?
Regina była w 940 , większość na rynek us. Chyba do 95 montowali ten szit.
To wiele tlumaczy, te dywany sa z usa.
Regina była w 940 B230F na rynek us, australię, zelandię a motronic jest w 960 z whiteblockiem. Ja też się zdziwiłem jak chciałem dywaniki z 960 zapodać do 940 tzn ten przedni pasażera nie pasował...
Panowie,
Bardzo dziękuje za szybką odpowiedź. Spróbuję odpowiedzieć, mam nadzieję, że nie pominę nikogo...
@wujek - CUDOWNA kolekcja! Moja 960 to ten drugi kolor.
@dom?n - no, ja mam dziwny kolor. Takie coś między brązem a bordo...
@fonderal - właśnie w katalogu tajli do 700/900 jest jedna czerwień, ale jeśli są różne kody części do 760 i 960, to może o te różne odcienie chodzi? Zdjęcia tabliczki gdzieś mam... zrobię jutro nowe.
@xjtdi, V945Turbo - jak wobec tego będzie wyglądała sprawa z B204FT?
