Spryskiwacz tylnej szyby .
Witam .
Spryskiwacz niby działa pompka podaje ale woda nie dociera do tylnej szyby.
Przy czarnej pompce tej po prawej w zbiorniku wody wszystko wydaje się być ok, ale przy lewej zielonej jest zaślepiony koniec jednej z rurek .
Myślałem że jest zapchana dysza ale chyba to nie to , w tylnej klapie jest ok. Przytrzymałem na dłużej przycisk z myślą że jeśli jest gdzieś wężyk przerwany to łatwiej znajdę przyczynę ,i chyba znalazłem bo wlałem pod nogi pasażera ze dwa litry wody :oops: .
To ustrojstwo jest pociągnięte pod listwami wewnętrznymi progu , i mógł się przerwać lub rozłączyć wężyk gdzieś wewnątrz auta?
Re: Spryskiwacz tylnej szyby .
Rurka jest poprowadzona wzdłuż prawego progu. Po podłodze dociera w okolice prawej tylnej lampy (tam jest zaworek zwrotny) i zakręca do góry. Jak cieknie nie ma innego wyjścia, niż zdejmowanie nakładek i szukanie.
Dzięki serdeczne .
Temat wycieku płynu spryskiwaczy rozwiązany .Rozłączył się wężyk na łączeniu w okolicy sterownika ,jest zrobiony ze sztywnej rurki i podejrzewam że podszedł pod wykładzinę, przez 22 lata był gnieciony nogami i wreszcie wylazł.
Sorki zakończyłem temat w " Krótkie pytania i krótkie odpowiedzi. " więc się poprawiam , będzie dwa razy o tym samym :roll:
Mały update i rzecz warta posprawdzania, jeśli ktoś ma podobny problem - u mnie zatkał się łącznik znajdujący się pod prawym boczkiem bagażnika. Śmiecia było tak dużo, że myślałem, że to jakaś uszczelka... Jak zrzucę zdjęcia z telefonu to załaduję na forum.
EDIT: Oto i one. Kożuch z badziewia taki, że nic nie przechodziło:
Jprdle!!! Zawsze się człowiek czegoś nowego dowie :lol: :lol: :lol:
Sprysk tylnej szyby nie działa mi odkąd mam auto... nie jest to długo ale jednak! Ogólnie to się tym nie przejmowałem bo inne rzeczy są priorytetem. W szczególnośći woda pod dywanikiem pasażera pojawiająca się raz na jakiś czas! Taki mam zwyczaj, że tylną wycieraczkę włączam nie przełącznikiem a spryskiwaczem :lol: :lol: :lol:
Już chciałęm się próbować dostać do nagrzewnicy a problem dzięki Wam rozwiązał się szybciej niż sądziłem.
Dzięki Panowie :lol:
