centralny zamek - to do
bagry4
Post autor: bagry4 »
Cześć,
mam kolejny temat do rozpoznania.
centralny zamek zamyka mi się gdy wcisnę kołek kierowcy elegancko ale gdy kręcę kluczem to już nie.
Zdjąłem tapicerę drzwi kierowcy i wygląda to jak na zdjęciu: ten plastik i w tle zamek w drzwiach
1. Ten półokrągły plastik wisiał luźno - gdzie go zamocować - co on ma robić?
3. Jak dotykałem go śrubolem to zamek działał więc ok
4. nie wiem czy widać na zdjęciu ale półokrągły plastik ma ułamany 1 z 4 ząbków mocujących - będzie to miało znaczenie przy montażu?
pzdr.,
spokojnyczlowiek
Re: centralny zamek - to do
o ile dobrze pamiętam (a nie nie dam sobie nic uciąć) to ten plastik powinien mieć jeszcze drugą połowę i powinien być wtedy zapięty na bębenku zamka - nie wiem na jakiej zasadzie to działało, ale działało :)
Spokojnyczłowiek
piotrek
Post autor: piotrek »
o ile mnie wzrok nie myli to ta druga połówka ciągle jest na bębenku
spokojnyczlowiek
A no fakt - siedzi tam. No to trzeba to teraz umiejętnie spiąć i powinno zacząć działać.
Spokojnyczłowiek
bagry4
spokojnyczlowiek pisze:A no fakt - siedzi tam. No to trzeba to teraz umiejętnie spiąć i powinno zacząć działać.
Możesz dać proszę strzałę na zdjęciu jak to wpiąć w bęben zamka? Dostęp tam jest słaby - usiłowałem to zmontować ale bezskutecznie.
Kable w górze/ w dole - mają być wpięte w ten uchwyt na półokrągłym plastiku?
spokojnyczlowiek
ojoj... tak to nie pamiętam. Mam chyba taki zamek w jakimś pudełku w garażu to postaram się tam zajrzeć, zrobić fotkę i Ci podesłać. Nie obiecuję, że jutro mi się uda ale postaram się - jak bym umilkł w temacie to mnie pogoń na PW.
Spokojnyczłowiek
Masz tam dwie części które muszą wpasować się w zamek. Mam nadzieje ze zdjęcia pomogą:
Zdjęcia
bagry4
spokojnyczlowiek pisze:ojoj... tak to nie pamiętam. Mam chyba taki zamek w jakimś pudełku w garażu to postaram się tam zajrzeć, zrobić fotkę i Ci podesłać. Nie obiecuję, że jutro mi się uda ale postaram się - jak bym umilkł w temacie to mnie pogoń na PW.
JoeM pisze:Masz tam dwie części które muszą wpasować się w zamek. Mam nadzieje ze zdjęcia pomogą:
Zdjęcia
Super - dzięki - tego potrzebowałem.
W weekend ruszę z tematem.
spokojnyczlowiek
bagry4 pisze:
Zdjęcia
No właśnie - luzem to wygląda tak:
Spokojnyczłowiek
