M47 , brak piątego biegu
knefel
Post autor: knefel »
Cześć
Wyprzedzam sobie w drodze do roboty , nagle w skrzyni coś chrupło i zamiast piątki mam dźwięk jak bym kątówke odpalił , miele po zębach , pozostałe biegi chodzą w porządku razem ze wstecznym , olej elfa świeży specyfikacja zgodna z fabryczną
teraz pytanie , jest sens ratować skrzynie ? dwójka standardowo zgrzyta , piątki nie ma a to pewno nie bedzie jak w renówkach czy starych vw że piątke sobie zdejme jak sciągne kawałek obudowy bez ingerencji w reszte
drugie pytanie , okres mam taki że auto musi polatać z przyczepą i nie mam jak sie nim zająć , czy na tych czterech biegach moge targać przyczepe bez obaw że zostane bez napedu ? czy skrzynia out bo to jej koniec ?
Re: M47 , brak piątego biegu
Po opisie podejrzewam, że ścięło Ci kliny w kole/ na wałku od 5 biegu. Żeby spokojnie latać dalej trzeba by tę skrzynię zdjąć, otworzyć i wysypać to co lata tam luzem razem z olejem, jak bedziesz jeździł tak jak jest może się zdarzyć zgrzyt jeszcze większy i unieruchomienie auta.
Czy warto ratować skrzynię odpowiedz sobie sam, na forum M47 chodziły po 150-200zł a na alledrogo jest kilka sztuka od 300zł, możesz brać od diesla, kielich jest łatwo przełożyć.
knefel
skrzynia do zwalenia , tak myślałem
powiedzmy że w okolicy mam chyba skrzynie m46 do wziecia ale kolo nie ma nic z osprzętu
zamienne toto jest ?
skrzynie jak najbardziej zamienne są ale jest kilka różnic:
- inna długość wału napędowego;
- inne mocowanie wybieraka biegów;
- do M46 powinna być dzwignia z guzikiem do włączania overdrive, można to obejść stosując dodatkowy przycisk w desce;
- inna poduszka pod skrzynią, nie wiem czy łapa też nie jest inna?
Staszku
Post autor: Staszku »
Łapa inna bo idzie ją wyjąć bez ruszania skrzyni, czego się nie da zrobić w m47.( tak mówią internety, m47 nie rozbierałem więc nie potwierdzę osobiście)
