Cześć
1. wydaje się to prostą czynnością, a nie mogę ani jednej ani drugiej rozłączyć mimo, że wyglądają ok i nie są zapieczone. Może jest jakiś patent, coś trzeba podważyć, nacisnąć?
2. silnik wycieraczki mocowany jest jedynie za pomocą nakrętki na wałku wychodzącym z silnika - czy też jeszcze gdzieś?
Pzdr.,
240 - jak rozłączyć kostki od wycieraczek reflekt?
- Załączniki
- 11.jpg (81.29 KiB) Przejrzano 2672 razy
- Volvo744GLT
Re: 240 - jak rozłączyć kostki od wycieraczek reflekt?
Musisz po prostu ścisnąć solidnie kostkę po A i B i szarpnąć. W moim dawcy też były zapieczone, ale poddały się po użyciu siły. Silniczki osadzone są jeszcze na blaszanym profilu, w mojej 245 były wciśnięte po prostu, więc wystarczyło pociągnąć ku górze i wylazły
