Zabieram się za wymianę połamanych boczków drzwi w moim wynalazku i mocno rozkminiam opcję wyciszenia drzwi przy okazji. Zastanawiam się tylko czego użyć, żeby było to w miarę lekkie a przy okazji nie zrobiło mi sita z blachy pod wpływem wody. Nie musi to być materiał, który niewiadomo jak tłumi; chcę po prostu ogarnąć drzwi, bo i tak będę je rozbierał a jak zabiorę się za wygłuszanie podłogi to będę miał z tyłu głowy, że drzwi mam już zrobione
740 wyciszanie drzwi
Czołem!
Re: 740 wyciszanie drzwi
Mata butylowa, żadnego podgrzewania i świetnie się kształtuje:
https://www.bitmat.pl/Maty-wygluszajace ... olki-35-m2
Jak trzeba to oni też doradzą.
Zawsze można dokupić oryginalne gąbki z 940 mkII. Ja drzwi po oczyszczeniu potraktowałem sprayem Sinuslive i dołożylem gabki z 940, na panele od wewnątrz też coś naklejałem z tego co pamiętam.
Zejdziesz z ~10dB ale nadkola dach, tunel i grodź zostaną nie wyciszone....kupczas pisze:Mata butylowa, żadnego podgrzewania i świetnie się kształtuje:
10db to roznica miedzy 940 a bmw serii 7
(Miedzy TICem a 750i)
Wysłane z telefonu.
Wysłane z telefonu.
kiedyś skode (tak samo głośne i trzeszczące jak cegła ) wykleiłem gdzie sie dało ekranem za grzejniki , ta srebrna folia ze styropianem , widać było że to nie do tego , ale po przykryciu dywanami boczkami itd widać już nie było nic a w aucie było dużo ciszej
teraz drzwi w siedemsecie też trza wygłuszyć dobrze ale pod audio i też nie wiem czym , było coś lżejsze od butylu ale nie pamietam co to było ...
Wlasnie butylu sie obawiam z uwagi na wage. Potem bede musial co pol roku drzwi podciagac
Kiedyś był taki wątek na volvoforum. Polecano pianki armacel (jest tego trochę na allegro), butyl podobno ma tylko kasować rezonansy blachy.
Opel Manta B GT/E 1977
Opel Senator A2 3.0 24V 1986
Volvo 965 3,0 1991
Volvo 965 3,0 1991
Nie przesadzaj, potrzebujesz tego 1x05 m. Z dachem faktycznie niewiele można zrobić ale na resztę i pod dywaniki np to:Maciek92 pisze:Wlasnie butylu sie obawiam z uwagi na wage. Potem bede musial co pol roku drzwi podciagac
https://www.bitmat.pl/Pianki-wygluszaja ... e-grubosci
Wersja z klejem i bez. Jak miałem Bertę rozebraną to zamiast filcu poszła właśnie ta pianka. Plus jest tego jeszcze taki że ona nie pije wody.
Jak wygłuszałem swoją karocę, to dałem butyl + pianka armacell 6 mm z klejem.
Drzwi nie trzeba podnosić
