Nakrętki do kół
Brzozak
Nakrętki do kół
Post autor: Brzozak »
Cześć,
Dzięki "fachowcowi" zgubiłem dwie nakrętki mocujące koła. Wrzucam poglądowe foty. Jest na nich oznaczenie: 1/2-20 8
Chodzi mi o to jaki to jest skok gwintu, rozmiar nakrętki, etc.
Niestety jak to w wypadku starszych samochodów rozmiar jest "nietypowy" :lol:
2014-06-12 17.21.18.jpg (194.13 KiB) Przejrzano 7582 razy
2014-06-12 17.21.05.jpg (180.19 KiB) Przejrzano 7582 razy
Lubię jak samochód projektowany jest przy pomocy linijki :)
Re: Nakrętki do kół
Nakrętki zamknięte pół calowe, dobrze mieć kilka w zapasie
namiar na nakrętki do alu
http://allegro.pl/nakretki-nakretka-fel ... 09776.html
Brzozak
Re: Nakrętki do kół
Dzięki za szybką odpowiedź. A jesteś pewien, że te pasują? Byłem w kilku większych warsztatach wulkanizacyjnych i mimo dużej oferty żadna nakrętka nie pasowała.
Re: Nakrętki do kół
Sam podobne kupowałem.
Będą pasować.
Na zdrowie ;)
Brzozak
Re: Nakrętki do kół
Dzięki. Chociaż one mają wyższą "czapeczkę" niż moje i są ocynkowane a moje chromowane. Może się skuszę na takie, bo wyglądają podobnie jak moje i będą miał 18 zapasowych ;)
http://www.ebay.de/itm/20-Radmuttern-CH ... 2c8f471a25
Re: Nakrętki do kół
Można kupić na sztuki.
Szukaj 1/2 cala
Dymitr
Re: Nakrętki do kół
Post autor: Dymitr »
takijedenkuba pisze:Nakrętki zamknięte pół calowe, dobrze mieć kilka w zapasie
Kuba, czy do tych felg co je kupilem dzieki Twojej wnikliwosci internetowej, tez beda pasowac?
pozdrowienia
D
Re: Nakrętki do kół
tak
Re: Nakrętki do kół
Przy dobieraniu nakrętki ważny jest rozmiar i skok gwintu i ten będzie pasować. Wg mnie istotny jest też sposób wykończenia felgi pod rodzaj styku nakrętki z felgą. Są trzy rodzaje: do stalówek i dwa rodzaje do alu: kuliste i stożkowe (te z aukcji są stożkowe).
Brzozak
Re: Nakrętki do kół
Właśnie największy problem jest ze skokiem gwintu - wszędzie są metryczne. Ja mam w 240stce alu i stożki.
