Może być?
Felunek ma oryginalnie 46...
8x17" to jakie ET
Re: 8x17" to jakie ET
http://www.willtheyfit.com/
z zewnątrz podobnie , wewnątrz włazi głębiej , mam ten sam problem
3cm na strone ? troche to dużo do tak cięzkiego auta
wychodzi na to że musisz przód wypchnąć przynajmniej 34 mm, tył powinien wejść ale będzie głupio wyglądał.
Ja latam na dystansach 30mm i 33mm i nic się szczególnie nie dzieje.
Mateusz i Grzesiek to nawet 50mm wrzucają więc szaleć można do woli
w sumie moje orginalne pietnastki też są wg mnie za głęboko i też bym je wypchnął
3cm dystans to już taki przykręcany chyba więc można sobie sprawić felgi na dowolny rozstaw
ja to myślałem żeby mały dystans zrobić ze starej tarczy
- Dirty Harry
Dystans dystansowi nierówny - raz się nic nie dzieje, innym razem kupa... Kolega kupił przykręcane z własnymi szpilkami, jakieś takie bardziejsze (znaczy firmowe) grubości ok. 35 mm czy 40 mm z tego co pamiętam i potem się z tym mordował: nie mógł wyważyć kół, żeby nie było bicia. Wyważał dystanse razem z felgami i niby wszystko wyglądało OK, a tymczasem biło już od ok. 100 km/h i było to nie do ogarnięcia. U nas na forum chyba potoczasty gdzieś wspominał, że w jego 245 dystanse szału nie robią - auto wygląda fajnie, ale koła biją
Od czego to może zależeć?
Obstawiam na 99% że felgi do prostowania albo zwichrowane tarcze hamulcowe, albo jedno i drugieDirty Harry pisze: Kolega kupił.. przykręcane z własnymi szpilkami... jakieś takie bardziejsze (znaczy firmowe).. potem się z tym mordował: nie mógł wyważyć kół, żeby nie było bicia... nie do ogarnięcia... auto wygląda fajnie, ale koła biją ... Od czego to może zależeć?
- Dirty Harry
Felgi były git - nówki sztuki ze sklepu, na gwarancji i w ogóle, zresztą też jakieś bardziejsze. Może te tarcze? Ale bez dystansów nie biły.
Przy dystansach jak jakby wydłużasz piastę każdy luz w zawieszeniu jest bardziej wyczuwalny. Mogą to być tarcze, klocki, łożyska, czy właśnie jakieś luzy w zawieszeniu...
Jak na ori nie bilo to winnego bym szukal w dystansach, srubach. Dystanse są pod otwór centrujacy felgi?
Pytanie o et jest troche od czapy jesli nie wiadomo jakie dasz opony, jakie sprężyny i czy będziesz wozil komplet pasażerów czy tez stawiasz na wygląd i nie dbasz o ori nadkola.
