To są ori lampy czy zamiennik?
wujek pisze:To są ori lampy czy zamiennik?
to lampy z polifta tj.model po 90-92r , wyygooglaj sobie albo ppaczaj na stronie volvofana czy innego scandicaru
Za dużo wiedzy na raz do przyswojeniewyygooglaj sobie albo ppaczaj na stronie volvofana czy innego scandicaru
nckpol pisze:
Panowie - przeróbka wałka z serii b2x pod serię b2xx to "tylko" zrobienie nacięcia czy należy też wyfrezować odpowiednio otwór którego starsze wałki nie mają? co z średnicą końcówki wałka (stary ma mniejszą) to nie przeszkadza ?
to jak to jest z tymi wałkami ?
1 wałek bez frezu jest z silnika gdzie aparat zapłonowy jest na wałku pośrednim , 2 wałek ma frez na aparat a zatem głowice B2X i B2XX
się różnią
Czy długości wałków sa identico ?
Ja już cos takiego robiłem , jeżdżą w autach ludzie chwalą więc chyba się da. Tyle że....ja miałem wałek A z frezem na kopiał i chyba 4 szt wałków bez freza, oddałem w rece fachowca i powiedział że wszystkie beda identyczne ot taka różnica.nckpol pisze:nckpol pisze:
Ja mam identyczny plan z tym że nie wiem co mam mu kazać zrobić - tylko to nacięcie na czele czy potrzebne jest też zabranie materiału "z środka"? Domyślam się ze ten 1 mm różnicy w średnicy nie ma znaczenia?V945turbo pisze:Ja już cos takiego robiłem , jeżdżą w autach ludzie chwalą więc chyba się da. Tyle że....ja miałem wałek A z frezem na kopiał i chyba 4 szt wałków bez freza, oddałem w rece fachowca i powiedział że wszystkie beda identyczne ot taka różnica.nckpol pisze:nckpol pisze:
[2x0]
Poniżej zdjęcie. Czy między boxem filtra powietrza a przednim pasem powinna być jakaś rura z tworzywa?
Jeśli tak to chętnie zakupię.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- Załączniki
- rura.jpg (135.03 KiB) Przejrzano 6896 razy
W 240 '87 z B200K było tam kolanko, ale zupełnie niewpasowane w swoje miejsce.
