Post autor: wujek »
To są ori lampy czy zamiennik?
wujek pisze:To są ori lampy czy zamiennik?
to lampy z polifta tj.model po 90-92r , wyygooglaj sobie albo ppaczaj na stronie volvofana czy innego scandicaru :twisted:
Post autor: wujek »
Za dużo wiedzy na raz do przyswojenie :D a tak mało czasu he he he he
nckpol
Post autor: nckpol »
nckpol pisze:
Panowie - przeróbka wałka z serii b2x pod serię b2xx to "tylko" zrobienie nacięcia czy należy też wyfrezować odpowiednio otwór którego starsze wałki nie mają? co z średnicą końcówki wałka (stary ma mniejszą) to nie przeszkadza ?
to jak to jest z tymi wałkami ?
nckpol
1 wałek bez frezu jest z silnika gdzie aparat zapłonowy jest na wałku pośrednim , 2 wałek ma frez na aparat a zatem głowice B2X i B2XX :roll: :roll: się różnią :idea: :?: .
Czy długości wałków sa identico ?
nckpol
Długości identyczne. Jedyne różnice wskazalem :)
nckpol pisze:
nckpol pisze:
Ja już cos takiego robiłem , jeżdżą w autach ludzie chwalą więc chyba się da. Tyle że....ja miałem wałek A z frezem na kopiał i chyba 4 szt wałków bez freza, oddałem w rece fachowca i powiedział że wszystkie beda identyczne ot taka różnica.
nckpol
V945turbo pisze:
nckpol pisze:
nckpol pisze:
Ja mam identyczny plan z tym że nie wiem co mam mu kazać zrobić - tylko to nacięcie na czele czy potrzebne jest też zabranie materiału "z środka"? Domyślam się ze ten 1 mm różnicy w średnicy nie ma znaczenia?
[2x0]
Poniżej zdjęcie. Czy między boxem filtra powietrza a przednim pasem powinna być jakaś rura z tworzywa?
Jeśli tak to chętnie zakupię.
Pozdrawiam!
Brus
Post autor: Brus »
W 240 '87 z B200K było tam kolanko, ale zupełnie niewpasowane w swoje miejsce.
