Bałuch 79 pisze:Wygląda na to, że jak auto nie wyjechało z fabryki z audio to instalacji nie posiadło. U mnie brak.
Niskie modele miewały głośniki mono, może chociaż to masz w wiązce? Ciekawa sprawa, w polifcie z 1991 miałem nawet gotową instalację w tylnych drzwiach, mimo że nie było tam dziur na głośniki :)
Do drzwi nie idą żadne kable. Otwory technologiczne są zaślepione. Za konsolą środkową niema żadnych wolnych kabli.
Ale bida :P
endriugto pisze:Ale bida :P
Bieda aż piszczy. A Ty się dziwisz, że go udoskonalam. Po prostu mu się to należy po czterdziestu latach biedowania :lol:
DonPedro pisze:Obrazek
Mam pod maską taką pompkę podciśnienia, ale nie mam do niej żadnych węży :( Ma ktoś może schemat jak to podłączyć? Z tego co wyczytałem to powinna być podpięta pod sterowanie nawiewami
Czy to jakieś poswapowane turbo?
Widze chyba motronica (B230et, b200et) ale cewka coś nie z tej strony albo to jakaś grubsza rzeźba z aparatem ;)
Tak czy owak, moge pomóc bo ma ten cały kompresor u siebie, ale on osbługuje więcej niż tylko gruszki nawiewów - do tego dochodzi tempomat i serwo
aha no i pytanie jakie masz sterowanie nawiewami klimą? ECC starego typu (pionowe pokrętło temperatury + poziomy suwak wyboru tryby nawiewu) czy nowego z 3 pokrętłami okrągłymi? A może jeszcze klasyka czyli manual z jednym pokrętłem siły nawiewu i dwoma suwakami?
DonPedro
Post autor: DonPedro »
endriugto pisze:Ty się lepiej przedstaw w końcu i pochwal furą
Hahah, postaram się na dniach zrobić jakieś fajne zdjęcia, standby ;)
nckpol pisze:Czy to jakieś poswapowane turbo?
Nieee, oryginalne B23et
nckpol pisze:Tak czy owak, moge pomóc bo ma ten cały kompresor u siebie, ale on osbługuje więcej niż tylko gruszki nawiewów - do tego dochodzi tempomat i serwo
Za każdą pomoc wdzięczny będę, teraz mam tylko wtyczkę wypiętą i kompletny brak czegokolwiek innego :/
nckpol pisze:aha no i pytanie jakie masz sterowanie nawiewami klimą?
Sterowanie takie o:
DonPedro pisze:
Sterowanie takie o:
Zapomniałem o b23et - to tłumaczy ten aparat ;)
Dobra to w weekend popstrykam foty i Ci podeślę
Mam pytanie o górne koło rozrządu (to na wałku). Miałem takie:
Ale zepsułem :oops:
Poprzez ludzi z Forum kupiłem używane, ale przyszło inne niż moje, chyba starszego typu, wyglądające jak kółko na wałku pośrednim:
Sęk w tym, że po złożeniu rozrządu do kupy i kilku(nasto?) krotnym obróceniu wałem (zgodnie ze wskazówkami zegara) pasek zsuwa się na jakiś 1mm z kółka wałka. :| Czy pod tym kołem powinna być jakaś podkładka czy coś? Pod starym kółkiem nie było nic, a pasek układał się w całości na kółku.
Edit:
Sprawa wyjaśniona - kółka mają różne "ET", czyli wymagana jest podkładka.
czk
Post autor: czk »
Czy wybierak m47 wyjętej z 940 mozna bezproblemowo i nieinwazyjnie przełożyć do m47 z 240? Długości się nie zgadzają.
BulvGL
Post autor: BulvGL »
Jaki jest rozmiar dekielka (kapsla) do felg Polaris? Przymierzałem z mojej V70 z Canaveral ale są za duże :(.
