Niskie modele miewały głośniki mono, może chociaż to masz w wiązce? Ciekawa sprawa, w polifcie z 1991 miałem nawet gotową instalację w tylnych drzwiach, mimo że nie było tam dziur na głośnikiBałuch 79 pisze:Wygląda na to, że jak auto nie wyjechało z fabryki z audio to instalacji nie posiadło. U mnie brak.
Do drzwi nie idą żadne kable. Otwory technologiczne są zaślepione. Za konsolą środkową niema żadnych wolnych kabli.
Bieda aż piszczy. A Ty się dziwisz, że go udoskonalam. Po prostu mu się to należy po czterdziestu latach biedowaniaendriugto pisze:Ale bida
Czy to jakieś poswapowane turbo?DonPedro pisze:
Mam pod maską taką pompkę podciśnienia, ale nie mam do niej żadnych wężyMa ktoś może schemat jak to podłączyć? Z tego co wyczytałem to powinna być podpięta pod sterowanie nawiewami
Widze chyba motronica (B230et, b200et) ale cewka coś nie z tej strony albo to jakaś grubsza rzeźba z aparatem
Tak czy owak, moge pomóc bo ma ten cały kompresor u siebie, ale on osbługuje więcej niż tylko gruszki nawiewów - do tego dochodzi tempomat i serwo
aha no i pytanie jakie masz sterowanie nawiewami klimą? ECC starego typu (pionowe pokrętło temperatury + poziomy suwak wyboru tryby nawiewu) czy nowego z 3 pokrętłami okrągłymi? A może jeszcze klasyka czyli manual z jednym pokrętłem siły nawiewu i dwoma suwakami?
Hahah, postaram się na dniach zrobić jakieś fajne zdjęcia, standbyendriugto pisze:Ty się lepiej przedstaw w końcu i pochwal furą
Nieee, oryginalne B23etnckpol pisze:Czy to jakieś poswapowane turbo?
Za każdą pomoc wdzięczny będę, teraz mam tylko wtyczkę wypiętą i kompletny brak czegokolwiek innego :/nckpol pisze:Tak czy owak, moge pomóc bo ma ten cały kompresor u siebie, ale on osbługuje więcej niż tylko gruszki nawiewów - do tego dochodzi tempomat i serwo
Sterowanie takie o:nckpol pisze:aha no i pytanie jakie masz sterowanie nawiewami klimą?
Zapomniałem o b23et - to tłumaczy ten aparatDonPedro pisze:Hahah, postaram się na dniach zrobić jakieś fajne zdjęcia, standbyendriugto pisze:Ty się lepiej przedstaw w końcu i pochwal furą
Dobra to w weekend popstrykam foty i Ci podeślę
Mam pytanie o górne koło rozrządu (to na wałku). Miałem takie:
Ale zepsułem
Poprzez ludzi z Forum kupiłem używane, ale przyszło inne niż moje, chyba starszego typu, wyglądające jak kółko na wałku pośrednim:
Sęk w tym, że po złożeniu rozrządu do kupy i kilku(nasto?) krotnym obróceniu wałem (zgodnie ze wskazówkami zegara) pasek zsuwa się na jakiś 1mm z kółka wałka.
Czy pod tym kołem powinna być jakaś podkładka czy coś? Pod starym kółkiem nie było nic, a pasek układał się w całości na kółku.
Edit:
Sprawa wyjaśniona - kółka mają różne "ET", czyli wymagana jest podkładka.
Ale zepsułem
Edit:
Czy wybierak m47 wyjętej z 940 mozna bezproblemowo i nieinwazyjnie przełożyć do m47 z 240? Długości się nie zgadzają.
Jaki jest rozmiar dekielka (kapsla) do felg Polaris? Przymierzałem z mojej V70 z Canaveral ale są za duże
