Witam czy da się otworzyć ten pilocik od centrali bo mi się urwał ten paseczek od kółeczka mało nie zgubiłem :oops:
https://www.olx.pl/oferta/pilot-zamek-c ... 47f6671056
Muszę go zastąpić czymś .
MarcinNog
Post autor: MarcinNog »
Witam. Mam problem z zamontowaniem fotelika dla dzieciaka w Volvo 940. Chodzi o to że z racji wieku samochodu pasy z tylu są za krótkie. Z przodu idzie zapiąć ale są na styk. Może ktoś już przerabiał temat i wie co i jak to ogarnąć. Z góry dzięki.
Da się. On niby jest nierozbieralny bo zanitowany między baterią a paskiem, ale jak podważysz jakimś śrubokrętem w okolicy nitu, wtedy połówki obudowy ładnie się rozdzielą. Żeby złożyć z powrotem nie trzeba nic sklejać (że niby nit będzie zerwany), wystarczy ścisnąć i się nie rozpadnie, u mnie w ten sposób trzyma się od jakichś 6 lat. A jak chcesz, możesz dla spokojnego snu przed złożeniem kapnąć na nit pół kropelki "Kropelki" :)
Ważne: uważaj na płytkę z elektroniką, jest dość wrażliwa na elektryczność statyczną i najlepiej kontakt z nią ograniczyć do niezbędnego minimum.
Polazłem po swój pilot żeby zrobić zdjęcie i okazało się, że i u mnie ten plastikowy pasek już prawie pękł, ledwo się trzyma :(
Na fotkach widać resztkę nita, ślad po jego łebku, jak się pasek trzyma pilota no i sam pęknięty pasek...
Nie wymyśliłem nic nowego, na razie przeciągnę jakiś sznurek czy coś, a docelowo zrobię sobie nowy, skórzany pasek na wzór tego z ostatniego zdjęcia, to pilot w wersji VIP chyba od 960 albo s/v90.
EDIT:
Wyszło nieco rustykalnie ;), ale mam nadzieje nie zgubić go do czasu zrobienia na gotowo.
Ostatnio zmieniony 07 stycznia 2019, 22:29 przez fonderal, łącznie zmieniany 1 raz.
MarcinNog pisze:Witam. Mam problem z zamontowaniem fotelika dla dzieciaka w Volvo 940. Chodzi o to że z racji wieku samochodu pasy z tylu są za krótkie. Z przodu idzie zapiąć ale są na styk. Może ktoś już przerabiał temat i wie co i jak to ogarnąć. Z góry dzięki.
Szukaj pod hasłem "przedłużacz pasa bezpieczeństwa", problem jest dość powszechny.
Wpadły mi w ręce wraz z innymi częściami takie oto lampy tylne do kombi:
http://europeantuning.luondo.nl/en/1154 ... on-1985-93
Ich klosze są całe białe, w komplecie są odpowiednie czerwone/pomarańczowe żarówki - pytanie jak to się ma do polskich przepisów i czy możliwe jest w PL przejście przeglądu z takimi lampami?
Jak ma homologację (na kloszu Exx w kółku i numer obok) to przegląd przejdzie zawsze, jak nie ma to już zależy od diagnosty czy chce mu się czepiać czy nie.
Dzięki udało się zebrałem lekko nożykiem nit i ładnie kliknął do góry nie ma potrzeby dotykać czegokolwiek w wewnątrz .
Dzięki Fonderal .
Nowy akumulator napięcie bez obciążenia 13,7 po włączeniu dupy,świateł,nawiewu13,2 może być czy lipa jest ?
Ostatnio zmieniony 09 stycznia 2019, 13:15 przez gruszka2, łącznie zmieniany 1 raz.
MarcinNog
fonderal pisze:
Tak też szukałem i nawet kupiłem przedłużacz o długości 29cm. Problem w tym że mój dzieciaczek jest jeszcze na tyle maly że musi siedzieć w foteliku tyłem do kierunku jazdy. I jak chce założyć pas za fotelik to brakuje mi pasa aby objąć nad nogami. Teoretycznie mam czym wozić młodzież ale fajnie było by go powozić Volvo:) No ale coś będę jeszcze szukał.
erni35
Post autor: erni35 »
Skąd może brać się woda pod nogami kierowcy i pasażera LT w siedemsecie? Podłoga wyspawana i zakonserwowana. Jak się tego pozbyć?
