D24 ? To czujnik do benzyny B21A.saabauto pisze:To jest pomiot szatana czyli D24 i jak nie dasz uszczelki, to będzie spod tego czujnika siurało olejem przy wyższych obrotach.MacMru pisze:JoeM pisze:
Według mojej wiedzy, większość czujników ciśnienia ma gwint stożkowy, który sam w sobie jest uszczelnieniem - czyli bez żadnej uszczelki jest szczelny
Przecież napisałem, że „większość czujników ...”, ale w tym wypadku „pomiot szatana” nie będzie bruździł - bo nie podejrzewam Janusza o posiadanie diesla w Volvo ...saabauto pisze:To jest pomiot szatana czyli D24 i jak nie dasz uszczelki, to będzie spod tego czujnika siurało olejem przy wyższych obrotach.MacMru pisze:JoeM pisze:
Do czego służy przełącznik AVI do serii 200/700 i bodaj 900? Googel podpowiada, że to coś od systemu audio, ale nic pewnego nie znalazłem...
Informacje drogowe rozsyłane po FM. Przestali to nadawać w latach 90, dzisiaj ta funkcja nazywa się TA (Traffic Announcements) i działa w innym standardzie.bnw pisze:Do czego służy przełącznik AVI do serii 200/700 i bodaj 900? Googel podpowiada, że to coś od systemu audio, ale nic pewnego nie znalazłem...
Dzięki. Da się taki przełącznik przystosować do czegoś innego? On jest impulsowy, czy "wskakuje"?
Zmyliła mnie budowa, bo do d24 jest tożsamy wizualnie:JoeM pisze:D24 ? To czujnik do benzyny B21A.saabauto pisze:To jest pomiot szatana czyli D24 i jak nie dasz uszczelki, to będzie spod tego czujnika siurało olejem przy wyższych obrotach.MacMru pisze:
https://allegro.pl/czujnik-cisnienia-ol ... 48765.html
...zaś do redblocków taki: https://www.ceneo.pl/62147233
... zaś do B21 taki (i "na moje oko" z gwintem stożkowym): http://www.skandix.de/a/1000862/saabauto pisze:Zmyliła mnie budowa, bo do d24 jest tożsamy wizualnie:JoeM pisze:D24 ? To czujnik do benzyny B21A.saabauto pisze:
... a do B230 F i FK taki (prosty gwint i z uszczelką): http://www.skandix.de/a/1000863/
Hmm, volvokornelia na allegro to ta sama osoba, co edek-volvo?
Jak sprawdzić czy chłodnica oleju jest sprawna? No bo mi się masełko na bagnecie zrobiło...
