saabauto pisze:
MacMru pisze:
JoeM pisze:
Według mojej wiedzy, większość czujników ciśnienia ma gwint stożkowy, który sam w sobie jest uszczelnieniem - czyli bez żadnej uszczelki jest szczelny :D
To jest pomiot szatana czyli D24 i jak nie dasz uszczelki, to będzie spod tego czujnika siurało olejem przy wyższych obrotach.
D24 ? To czujnik do benzyny B21A.
MacMru
Post autor: MacMru »
saabauto pisze:
MacMru pisze:
JoeM pisze:
Przecież napisałem, że „większość czujników ...”, ale w tym wypadku „pomiot szatana” nie będzie bruździł - bo nie podejrzewam Janusza o posiadanie diesla w Volvo ... ;)
Do czego służy przełącznik AVI do serii 200/700 i bodaj 900? Googel podpowiada, że to coś od systemu audio, ale nic pewnego nie znalazłem...
bnw pisze:Do czego służy przełącznik AVI do serii 200/700 i bodaj 900? Googel podpowiada, że to coś od systemu audio, ale nic pewnego nie znalazłem...
Informacje drogowe rozsyłane po FM. Przestali to nadawać w latach 90, dzisiaj ta funkcja nazywa się TA (Traffic Announcements) i działa w innym standardzie.
Dzięki. Da się taki przełącznik przystosować do czegoś innego? On jest impulsowy, czy "wskakuje"?
JoeM pisze:
saabauto pisze:
MacMru pisze:
Zmyliła mnie budowa, bo do d24 jest tożsamy wizualnie:
https://allegro.pl/czujnik-cisnienia-ol ... 48765.html
...zaś do redblocków taki: https://www.ceneo.pl/62147233
MacMru
saabauto pisze:
JoeM pisze:
saabauto pisze:
... zaś do B21 taki (i "na moje oko" z gwintem stożkowym): http://www.skandix.de/a/1000862/ :roll:
MacMru
... a do B230 F i FK taki (prosty gwint i z uszczelką): http://www.skandix.de/a/1000863/ :)
Hmm, volvokornelia na allegro to ta sama osoba, co edek-volvo?
Dudes
Post autor: Dudes »
Jak sprawdzić czy chłodnica oleju jest sprawna? No bo mi się masełko na bagnecie zrobiło...
740 Turbo B200ET
