[B200F] Problem z odpalaniem na ciepło
grzesiek-s
Re: [B200F] Problem z odpalaniem na ciepło
Post autor: grzesiek-s »
fullsize
Post autor: fullsize »
Aaa, no to faktycznie. Nie wiem skąd oni se wzięli to miejsce, jak to wszystko przecież siedzi za popielniczką...
Chevy Caprice Wagon '88
_______________________
Ex: Volvo 945 B230FK '98
Ex: Volvo 945 B200F '94
Ex: Volvo 945 B230FK '97
Ex: Volvo 945 B200F '93
Ex: MB W123 240D '78
Ex: MB W123 240D '84
Ex: Chevy Caprice Wagon '86
grzesiek-s pisze:Źle szukasz.
http://matthewsvolvosite.com/forums/dow ... &mode=view
Przekaźnik "E".
Wcale źle nie szuka.. Przekaźnik z zimnymi lutami w desce o którym piszesz, to jedno, zaś drugie, czego szuka fullsize, to ten przekaźnik, przytroczony do zbiornika wyrównawczego:
http://saabauto.pl/Galerie/kosmetyka744 ... F6142.html
on czasami potrafi bruździć.
fullsize
U mnie to wygląda nieco inaczej i nie widzę przy zbiorniku wyrównawczym nic takiego.
fullsize pisze:U mnie to wygląda nieco inaczej i nie widzę przy zbiorniku wyrównawczym nic takiego.
... a na wysokosci zbiorniczka wyrównawczego od płynu do wspomagania, na lewym błotniku od wewnątrz? Ale to raczej nie on bruździ, choc może? Te wozy potrafią zaskakiwać...
fullsize
saabauto pisze:... a na wysokosci zbiorniczka wyrównawczego od płynu do wspomagania, na lewym błotniku od wewnątrz?
Nic takiego nie znalazłem.
Zdjąłem natomiast wtyczkę z czujnika temperatury, oczyściłem styki szuwaksem do połączeń elektrycznych - oczywiście na tyle na ile się dało, bo dostęp tam jest dramatyczny. Potem przejechałem się kawałek i po ok. półgodzinnym postoju odpaliłem - może to placebo, ale mam wrażenie, że było minimalnie lepiej, tj. auto przygasło, ale obroty wróciły do nominalnych bez dotykania pedału gazu. Chyba spróbuję sam wymienić ten czujnik...
Czujnik halla jest bardzo podejrzany .... a za nim potencjometr przepustnicy.
Choc słyszałam na ciepłym motor jak pracuje to zawory można sprawdzić.
A tego czarnego przekaźnika u Ciebie w aucie nie ma i nie było...
Jak się nudzisz ;) przesiuwaksuj masy do silnika.
A tak z ciekawości, jaki kolor wtyczki tego czujnika masz :?:
Maczas
Post autor: Maczas »
fullsize pisze:
Dostęp do czujnika temperatury jest rewelacyjny, tylko trzeba odkręcić przepustnicę - jedynie 3 śrubki :D
Sinuspi pisze:Czujnik halla jest bardzo podejrzany .... a za nim potencjometr przepustnicy.
Gdzie Ty w tym wozie masz potencjometr przepustnicy???? TPS - throttle position SWITCH, czyli włącznik, mikroswitch, nie potencjometr, Sławek, wstydź się.
Co do przekaźnika - aż mi się wierzyć nie chce, ale poczekam 2 dni, jak przyjedzie, zajrze pod maskę, poszukam dziada.
No tak.
Tam :oops: nie ma co mierzyć oporności ino wł/wył tam idzie przecież linka :?
Ja przekaźnika nie widzę :geek:
http://www.autoelectric.ru/auto/volvo/9 ... 940-93.htm.
