30.10.2020r. - przebieg 379180km
Wóz od ponad miesiąca (powrót z wakacji) zasuwa jako daily - do pracy, na uczelnię (całe 3 razy), do sklepów (IKEA etc
) - powoli staram się serwisować mniejsze i większe drobiazgi które wychodzą w czasie eksploatacji.
- 123255904_352021612754933_1738396451981291558_n.jpg (352.35 KiB) Przejrzano 5769 razy
Na początku miesiąca postanowiłem zająć się powoli komorą silnika oraz jej elementami - zdemontowany został cały dolot ze stożkiem
, zmieniona została uszczelka przepustnicy, sama przepustnica została wyczyszczona - cały dolot wraz z puszką wrócił na swoje miejsce. Wypłukany został układ chłodniczy woda zdemineralizowaną, zalany nowy płyn chłodniczy Niebieski G11. W komorze silnika naklejone zostały także nowe naklejki od @zlyzuw - w końcu
- 123248516_2433271543646356_3818419551610716644_n.jpg (378.75 KiB) Przejrzano 5769 razy
- 123245482_2802082750060690_461455579386206774_n.jpg (236.58 KiB) Przejrzano 5769 razy
- 123272921_650967529141829_8594323208759495975_n.jpg (170.43 KiB) Przejrzano 5769 razy
Przyjrzałem się także hamulcom i podjąłem decyzję iż to co w tej chwili mam zamontowane nadaj się co najwyżej do zajechanego Golfa 3
Jako iż jest to rocznik 91' wraz z ABS musiałem się dokopać do kilku kwestii technicznych o których nie miałem pojęcia - wóz nie ma tak jak w przypadku wersji bez tego cuda dwóch "obwodów" które zapewniają hamowanie 3 kół w przypadku awarii jakiegoś przewodu, w tych wersjach jest to rozwiązane jak w późniejszym modelu 800 i innych samochodach - w przypadku awarii nie działa jedna strona (P+T) - przynajmniej tak zrozumiałem informacje płynące z różnych źródeł czy to pisemnych czy też słownych
Tak czy siak, skoro trzeba się nimi zając, planuję zrobić to kompleksowo stąd też zamówione zostały elementy do:
Przednie hamulce (system Girling - wersja pod ABS - wentlowane):
- Osłony tarcz przednich dla wersji ABS (miejsce na czujniki)
- Tarcze Brembo x2
- Zestaw klocków hamulcowych Delphi
- Zestaw montażowy klocków przednich pod Girling
- Zestaw naprawczy zacisku przedniego x2
- 123288030_946777249181380_356122085562904294_n.jpg (136.37 KiB) Przejrzano 5769 razy
- 123206420_481812969369498_8490152547036134615_n.jpg (163.93 KiB) Przejrzano 5769 razy
- 123399739_655207278528354_4010428934470574646_n.jpg (185.33 KiB) Przejrzano 5769 razy
Hamulce tylne (system Girling - niewentylowane)
- Tarcze ATE Germany x2
- Zestaw klocków hamulcowych Brembo
- Zestaw montażowy klocków tylnych pod Girling
- Zestaw naprawczy zacisku tylnego x2
- 123257694_726486664608965_816752690984192209_n.jpg (176.48 KiB) Przejrzano 5769 razy
Dodatkowo:
- Gumy spływów z wnęk na koła zapasowe x2
- Wieszaki gumowe tłumika końcowego
- Wieszaki gumowe tłumika środkowego
- 123241142_998029047368259_8460846903441655936_n.jpg (176.67 KiB) Przejrzano 5769 razy
Wszystko to czeka na gruntowny remont w czasie którego planowana jest pełna ich rekonstrukcja, piaskowanie zacisków, malowanie proszkowe, zabezpieczenie osłon przed działaniem ciepła etc. - wszystko mam nadzieje uda się wykonać znów u Zygmunta
Temat hamulców to i wyjętymi czujnikami ABS się zainteresowałem - zlokalizowałem wtyczki w wiązce, dowiedziałem się iż tylny czujnik w moście zintegrowany jest z czujnikiem prędkości oraz porównując numery OEM uzyskałem informację iż występowały co najmniej 2 rodzaje czujników do kół przednich - jedne z mojego wozu rocznik 91' - 3540020 oraz dla rocznika 92'-93' o numerze 0265001332. Oba typy różnią sie głównie kolorystycznie, jednak po wpisaniu numerów w Skandix wskazują na jeden czujnik który będzie dostępny za drobne 184 EURO za sztukę!!! dostępne już niedługo w sprzedaży... (co śmieszniejsze, potwierdzeniem ich wymienności może być sama strona produktu na wspomnianej stronie - numer w informacji pochodzi z czujnika 91, natomiast zdjęcie (i nawet numer na zdjęciu) z rocznika 92-93. Tak czy siak, na ten moment nie zakupiłem nawet używki - dotarły do mnie informacje iż czujniki z 7/9 są identyczne (i faktycznie, prócz gumowych "haczyków" i kolorystyki/numerów) wydają się zbliżone a kosztują ułamek ceny, tym bardziej że używanych jest o wiele więcej - zwłaszcza iż na możliwość ich zaadoptowania wskazuje tai sam "pierścień" ABS
Jak wyżej wspomniałem wóz oczekuje na termin i zwolnienie miejsca, ja w tym czasie prowadzę drobne naprawy pod blokiem
Na ten moment wóz doczekał się wstępnych kratek na wloty powietrza (już przechodzą modernizację), zmiany wycieraczek na nówki, nowego płynu do spryskiwaczy (zimowego), założenia gum spływu (a konkretnie jednej bo po stronie kierowcy wychodzą otworem rurki od LPG), zamontowania osłony klamki wewnętrznej klapy (oraz odkrycia iż też ma zabezpieczenie przed otworzeniem z wewnątrz
Jednym z bardziej denerwujących dźwięków z jakimi także walczę w swoim 240 jest dźwięk pochodzący z przedniej uszczelki - testy z taśmą potwierdziły iż jest to wina uszczelki - dosyć częsty temat jak wyszło z postu. Po zabezpieczeniu szyby i okolicy użyłem preparatu - sylikon do uszczelek K2 - zobaczymy czy to pomoże...
