8x17" to jakie ET
koper
Re: 8x17" to jakie ET
Post autor: koper »
Mareek pisze: Pytanie o et jest troche od czapy jesli nie wiadomo jakie dasz opony, jakie sprężyny i czy będziesz wozil komplet pasażerów czy tez stawiasz na wygląd i nie dbasz o ori nadkola.
No tak, warunków brzegowych istotnie nie podałem.
Sprężyny -40
Opony najprawdopodobniej 225/45/17
Komplet pasażerów raczej sporadycznie a blachy nie chciałbym sponiewierać.
Teraz są polarisy z tymi parametrami i jest git (ciut mogłyby jeszcze być wyciągnięte na zewnątrz)
Odnosnie samej felgi: zobacz ile te polarisy moglyby by wyciągnięte na zewnątrz. Zalozmy ze wyjdzie 15mm. Odejmij to od ET obecnej felgi, np 20-15=5. Teraz nowa felga ma miec 8 cali, tj 2,54cm/2 więcej do wewn i zewn. Odejmij od ET 5 12,6mm. Wychodzi ET -8 Jezeli Twoja nowa felga ma ET 46 to by uzyskać ET -8 potrzebujesz dystans 54mm. Przy wypchnieciu 8 calowej felgi o 15mm na zewn i dystansie 54 powinieneś miec spokój od wewn strony. Czy taka opona na tej sprężynie nie będzie kolidować z nadkolem nie wiem bo ujezdzam inny model jak widzę po avatarze
Wystukane na tel
koper
Post autor: koper »
Nigdy się qrcze nie pochylałem nad tymi obliczeniami.
A w sumie są mocno proste...
Dzięki!
Dirty Harry pisze:Felgi były git - nówki sztuki ze sklepu, na gwarancji i w ogóle, zresztą też jakieś bardziejsze. Może te tarcze? Ale bez dystansów nie biły.
Nie daliście pierścionków centrujących na dystanse albo te były przelotowe bez centrowania i tak wyszło.
deejay.ftb
Post autor: deejay.ftb »
z praktyki - graniczne ET przy ktorym 8-calowa felga nie trze o przednia kolumne to 18-19 i mniejsze.
~Jezza, 19:3
Felga 7,5 et 20 z glebą będzie spoko? Czy za mały dystans?
knefel
Post autor: knefel »
ja przedwczoraj wepchłem na tył felge z renault espace , 17 , bodaj 7J ET 45 i siedzi idealnie , gdybym dał dystans większy jak 1,5 cm to by tarło o rant błotnika
poka foto
knefel
kurka nie zrobiłem , to były przymiarki przy okazji wrzucania zimówek
troche mnie męski katar puści to pójde i zrobie
grzesiekosmos
Post autor: grzesiekosmos »
I koło sie normalnie kręciło i mozna jezdzic, sprawdzałeś ? :shock: to 945 06r 945 92r 744 91" wejść weszło ale nie dało się kołami kręcić bo tarły o bude od środka z tyłu. Dziwne jak u Ciebie pasuje :roll:
