Kontrolka sondy lambda Volvo 945 2.3 Turbo
Szukamy pomocy w diagnozie mojego problemu. Model 940 2.3 Turbo z 1995 roku. Obroty powyżej 3.5 tyś, zapala się kontrolka sondy. Sonda wymieniona ale problem się powtarza. Gniazdo diagnostyczne jest w podłokietniku ale niestety nie potrafię odczytać błędów. Mam tester diagnostyczny Gerantz ale ni cholery nie wymiguje błędów, pomimo podłączenia według instrukcji. Może podpowiecie jaki tester kupić, żeby odczytać błędy, lub macie jakiś pomysł gdzie może leżeć problem?
Re: Kontrolka sondy lambda Volvo 945 2.3 Turbo
Ta kontrolka to nie jest lambda, tylko check engine. Bardziej ogólny komunikat.
Bez wyczytania błędów się nie nie powiedzie
U mnie jest migadło, a nie OBD, więc nie umiem doradzić, ale na pewno znajdzie się tu ktoś mądrzejszy ode mnie.
Do obd trzeba sobie mrygadełko zrobić. Opornik 500Ω - 1000Ω (fonderal dawał chyba 510Ω), dioda LED, jakiś przycisk normalnie otwarty i parę kabelków.
1 - zapłon
3 - wtrysk
12 - abs
13 - tempomat
Miernikiem zidentyfikować pin 5 i 16
Procedura jak przy zwykłym mrugadle pod maską - wolny przewód wtykamy do wybranego gniazda, wciskamy raz przycisk na ~1 sekundę i liczymy mrugnięcia. Mrugnięcia z przerwą 1s to pierwsza cyfra kodu, przerwa 3 s i leci kolejna cyfra (mrugnięcia co 1s), przerwa 3s i ostatnia cyfra. P
1 - zapłon
3 - wtrysk
12 - abs
13 - tempomat
