VOLVO 240 Red Baron Wagon
Re: VOLVO 240 Red Baron Wagon
Mały update w postaci DIY natrysku na denka tłoków.
Dysze od BMW udało mi się wyrwać po 35 zł za sztukę. Mój tajny tokarz którym niechętnie się dzielę z innymi żeby się chłop nie podniósł z cenami ( zrobiłem wyjątek dla Maćka) zrobił wiercenie, gwintowania i zabielenie za 100 zł.
Jak ktoś mi napisał w innym wątku: jeśli nie teraz to kiedy. Blok na wierzchu, lepszego momentu nie będzie.
Acha, mam nadzieję ze już jutro będę mógł się pochwalić nowymi tlokami które przybedą z USA
- 35B88A61-6913-42E1-A122-141647D1BCEB.jpeg (309.94 KiB) Przejrzano 1121 razy
- 6B98C422-4F4A-4D24-B5C1-707065D4D62D.jpeg (363.57 KiB) Przejrzano 1121 razy
Mały update:
Przyjechały tłoki… było z tym trochę nerwów. Paczka dosyć szybko dotarła z USA przez Portugalię do Warszawy i zaczęła się jazda z pocztą polską. Deklaracje, cła, nieudane próby doręczenia paczki która jak się okazało nawet nie opuściła sortowni…. straszny tam mają burdel…
Na szczęście wreszcie dotarła, musiałem dodatkowo zapłacić 80 zł cła ( dobrze ze nie otworzyli paczki i nie zobaczyli rachunku)
Już następnego dnia popędziłem do szlifierza z blokiem, korbami, wałem i tłokami. Ponoć ma sie uwinąć w 1,5-2 tygodnie.
Mając trochę czasu zabrałem sie za naprawę 3 biegu w M90 którą udało mi sie wyrwać od przemiłego Borysa dzięki uprzejmości Re5pect który mi ten temat nagrał.
Jestem trakcie rozbebeszania skrzyni i na razie idzie mi całkiem dobrze.
Czy ktoś może mi poradzić jakie sprzęgło tam pakować? I jak najprościej zrobić sterowanie hydrauliczne?
- 1678C539-F86E-48CF-BCB0-4810BF9E5234.jpeg (780.33 KiB) Przejrzano 1074 razy
- 5E3AC4D7-F250-4E16-8023-1181DEC49017.jpeg (642.27 KiB) Przejrzano 1074 razy
- 7AB9E5AB-19A9-4C03-899C-E634CAA79ACC.jpeg (433.97 KiB) Przejrzano 1074 razy
Teoretycznie były dwusety ze sprzęgłem hydraulicznym ale mi nie udało się znaleźć dawcy jak sam podejmowałem temat więc istniejący pedał od sprzęgła linkowego był pocięty i pospawany żeby obsłużyć pompkę z 940 która pasuje na miejsce. Co do sprzęgła to albo seryjny dwumas który szedł razem ze skrzynią albo jednomas tyle że ciężko zorganizować tarcze z m90 diesla. Pamiętaj ze potrzebujesz jeszcze przerobić belkę skrzyni i wydłużyć wał ( można kupić do obu tematów adaptery lub znów spawanko).
co do przedłużenia wału i mocowania belki to temat mam ogarnięty.
Najbardziej martwi mnie sprzęgło, kompletnie nie wiem co i jak.
Rozumiem ze zamach z B230F może zostać, ale jakie kolejne klocki w układance?
j\
j\
Dwumas to troche ślepa uliczka bo nikt nie chce tego regenerować. Ja miałem troche inna sytuacje bo pchałem manualną skrzynię do 960 z whiteblockiem wiec miałem łatwiej bo robiłem coś co robiła też fabryka. Wiedząc jakie sa problemy z dwumasa poszedłem w sztywne koło zamachowe i zestaw skompletowany został tak:BASSRIDE pisze:co do przedłużenia wału i mocowania belki to temat mam ogarnięty.
j\
- sztywne koło zamachowe + docisk wyszarpany z rozbitej 850 T5;
- tarcz sprzęgłowa nowa do 940 diesla z skrzynią M90.
Był drobny problem taki, że tarcz z 940 diesla miała mniejsza srednice niż docisk o jakies 10-15mm. Przy nastepnej okazji jak miałem wyjeta skrzynię zmieniłem tarcz na taką złożoną z dwóch starych - piasta z 940 z M90 a reszta tarczy z tej starej z 850T5 + nabite nowe okładziny. Usługe takiego "przeszczepu" tarczy i obicia nowa okładziną robiła mi firma co regeneruje tarcze. Koszt w 2018 roku wyszedł 320zł, jeździ to do dziś, problemów brak.
Przy redbloku zamachu z 850 nie użyjesz bo tam jest mocowanie do wału na 10śrób ale jak bym kompletował to tak:
- zamach od M47 B230F
- docisk od M47 B230F
- tarcz od 940 diesla z M90.
Mozesz też iść w wieksze koszta:
- koło dwumasowe od 940 turbo;
- docisk od tego samego 940 turbo;
- sztywna tarcz do dwumasy (taka bez spreżyn tłumiacych drgania) - tę akurat łatwo dostać i jest tańsza od tej do 940 diesla z M90.
- Volvo 745 turbo
Docisk tylko od turbo m46, z wolnossącego sprzęgło będzie się ślizgać.
Jest 745 87' B230FT USA
Obecnie w moim wozie napędza koła m47 wiec zamach miałbym z czego brać.
Rozumiem ze do tego tarcza i docisk z diesla m90 940?
Można to kupić jako nowe czy tylko używki i obijanie kewlarem?
Generalnie z tarczą od diesla z m90 jest licho zarówno nową jak i w używce. Taki konfig szedł jakoś super krótko z tego co pamiętam. Jak nic nie znajdziesz lokalnie to możesz popatrzec po szwedzkich sklepach z częściami performancowymi do Volv.
Tak szukając na szybko i wybierając pierwszy link w Google… to nie będzie to?
https://www.sprzeglo.com.pl/czesci/doci ... m/15506011
