Volvo 940 Classic-Qundel 98'
AOW
Post autor: AOW »
baron pisze: słynne czarno-białe zaworki na podszybiu do przejrzenia.
Nie, to wina luźnych połączeń na płytce od rozdzielacza podciśnienia za schowkiem pasażera. Nawet zrobiłem relacje, jest w odpowiednim dziale.
Ale, że by nie było, męczę się teraz z klimatyzacją. Wstępnie działała, znaczy się raz tak raz nie. Pojechałem napełnić, odzysk 400-420g weszło 900g. Z informacji uzyskanych poprzedni właściciel dobijał ją około 2 lat temu.
Dobra, myślę nie jest tak źle... Cyk wciskam guzik i pupa.. kompresor nie załącza się.
Co zostało już sprawdzone:
Kompresor na sztywno podanym prądzie załącza sprzęgło, robi się zimno.
Na odłączenie wtyczki od czujnika ciśnienia i wsadzeniem zworki też reakcji brak
Automatyka panelu jakby działa, po wciśnięciu przycisku klimatyzacji, słychać cyk zza radia +przekaźnik) zmieniają się obroty wentylatora nawiewu, po chwili załącza się wentylator chłodnicy, ale kompresor nie...
Ma może ktoś schemat instalacji? Albo inne porady.co sprawdzić?
Pozdrawiam
AOW pisze:
Instalacja AC w 900secie ma dwa czujniki cisnienia. Jeden na kondensatorze (pod zderzakiem)-"high pressure" a drugi, w szeregu z pierwszym na osuszaczu "Low pressure"
Oprocz tego pod zderzakiem sa jeszce dwa czujniki "low i high pressure dla wentylatora
powodzenia
AOW
Post autor: AOW »
Sambo masz zdjęcie jak to wygląda? Byłbym wdzięczny.
Co ciekawe, czasem jak coś się porusza kablami na podszybiu to cyknie sprzęgło...
Wyślij mi proszę Twojego maila na PW.
Dostaniesz zdjęcia i schemat jeżeli potrzebujesz
AOW
Post autor: AOW »
OKI na 90% jest to jednak czujnik przy osuszaczu klimatyzacji. Czujniki przy chłodnicy na dole miały brudne wtyczki, te przeczyściłem. Dalej nic. Sprawdziłem wszystkie złączki i kabelki w komorze silnika.
Jak odepnę czujnik na osuszaczu i włożę zworkę kompresor załącza się i system zaczyna chodzić.
Teraz pytanie. Jak go wymienić? Bo rozumiem że jak się go odkręci to cały czynnik ulotni się do atmosfery. Czy da się zrobić odzysk - w teorii mam w układzie 950g i ponownie ten sam wpompować?
AOW
Post autor: AOW »
Dawno nic nie pisałem.
W międzyczasie urwał mi się wydech końcowy, najpierw końcowy tłumik przy kolanku, a następnie kolanko przy środkowym. Efekty dźwiękowe były na poziomie, bucząco, rezonujaco upierdliwe.
Udało mi się kupić dwa tłumiki Turboworks w cenie niższej niż jeden :) co ciekawe były to nowe tłumiki o tej samej średnicy wlotu/wylotu co rura w 940 (przynajmniej u mnie) czyli zewnętrzne 57mm wewnętrzne 55mm.
Staś pospawał, podkręcał i jest gitara. Interesuje jest to, że mając dwa tłumiki przelotowe wcale nie jest głośno. Dopiero w granicach 3500-4000obr/m zaczyna basowo słychać układ wydechowy. Po odjęciu gazu jest efekt rezonansu. Jestem bardzo zadowolony:)
Auto też przy spokojnej jeździe pali jakieś 13,5 litra :) przy bardziej dynamicznej 16.
Muszę zmienić olej, kable, kopułkę i chyba sondę lambda - ta ostatnia jest pewnie od nowości...
Będę aktualizował.
kemizo
Post autor: kemizo »
Przejmuje temat 🙃😄
Jeszcze Ci mało gratów? :D
