że niby te felgi, to dojazdówki?dom?n pisze:A, to ten na piętnastkach-dojazdówkach. Łejery, 11 lat temu czytałem to powitanie
Volvo 240 '92 "Feniks"
Re: Volvo 240 '92 "Feniks"
Były montowane w późnych 740 jako standard, ale potem pojawiły się szersze stalówki, a ten wzór felgi trafił na koło zapasowe.
Też coś mi się kojarzy że to głównie jako zapas w końcu trafiało. Co lepsze felgi te powędrowały do kolejnego wozu właściciela - 850. Prawdopodobnie dzięki temu "Feniks" ma 2 komplety stalówek do 240dom?n pisze:Były montowane w późnych 740 jako standard, ale potem pojawiły się szersze stalówki, a ten wzór felgi trafił na koło zapasowe.
04.04.2022r. - przebieg ???
Mały sneak peak
Powolutku wszystko zaczyna mieć ręce i nogi:
- komora silnika polakierowana
- fartuchy oraz tunel w epoksydzie rosch oraz dinitrol-u 4941
- dolna część pasa przedniego oczyszczona z rdzy druciakiem, w podkładzie oraz lakierze (okulary i góra w dobrym stanie)
- zakupiona para lepszych zwrotnic (leżakowane od 6/7 lat kiedy zostały zakupione od @endriugto
- zmieniony amortyzator klapy (właściciel kupił dwa i zmienił 1
- przykręcony fotel kierowcy
- zdiagnozowany licznik, klasyka
- planowanie głowicy
Na ten moment przygotowujemy elementy zawieszenia by wóz stanął na 4 kołach, zamówić trzeba trochę elementów, rozbroić zwrotnicę, zacząć montować wiązki, zbiorniczki i inne drobiazgi dookoła komory
PS: tak, malowane i zabezpieczane z szpreju, zapewne zaraz będą w tym kierunku pstryczki. Odpowiadając: ma być budżetowo
Mały sneak peak
- DSC_7418.JPG (355.83 KiB) Przejrzano 3284 razy
bardzo przyjemnie się to ogląda, fajnie ze robicie bez pośpiechu byle złożyć.
Jednak masz nowe zwrotnice? co ze starymi?
Tak, są "nowe" o ile tak można nazwać 30 letnie sztukiBASSRIDE pisze:bardzo przyjemnie się to ogląda, fajnie ze robicie bez pośpiechu byle złożyć.
Ze szpreju, czy nie ze szpreju - w moim monitorze ta czerwień w komorze silnika jest po prostu obłędna!
ta. patrząc na te foty mam wrażenie, że swojego doprowadzam do stanu jakiejkolwiek używalności bardzo po łebkach.to_masz pisze:Ze szpreju, czy nie ze szpreju - w moim monitorze ta czerwień w komorze silnika jest po prostu obłędna!
Dzięki! Miło słyszeć że robota jest okejto_masz pisze:Ze szpreju, czy nie ze szpreju - w moim monitorze ta czerwień w komorze silnika jest po prostu obłędna!
Czy ja wiem. My musieliśmy to zrobić gdyż wóz przyjechał w centki bez konserwacji z przodubaron pisze:ta. patrząc na te foty mam wrażenie, że swojego doprowadzam do stanu jakiejkolwiek używalności bardzo po łebkach.to_masz pisze:Ze szpreju, czy nie ze szpreju - w moim monitorze ta czerwień w komorze silnika jest po prostu obłędna!
jak to mawia nasz czołowy, krajowy polityk:Maciek4530 pisze:[
Czy ja wiem. My musieliśmy to zrobić gdyż wóz przyjechał w centki bez konserwacji z przodubaron pisze:ta. patrząc na te foty mam wrażenie, że swojego doprowadzam do stanu jakiejkolwiek używalności bardzo po łebkach.to_masz pisze:Ze szpreju, czy nie ze szpreju - w moim monitorze ta czerwień w komorze silnika jest po prostu obłędna!Od strony technicznej wóz doprowadzasz do stanu fabrycznego odświeżając każdy drobiazg, my natomiast silnik planujemy składać po kosztach - prawdopodobnie planowanie, UPG, czujniki, nowa odma i kilka uszczelek i tyle. Jeśli odpali i będzie działał jak powinien ustalimy czy warto go lepiej ogarniać
nie strasz, nie strasz.
rdzy w moim aucie nie stwierdzono. ale w końcu to samochód dwieście, więc można było szukane zbyt słabo.
ale chodzi po głowie wyjęcie wszystkiego, wymycie i złożenie na elegancko.
