Mam i ja!
Re: Mam i ja!
MarcinS pisze:A kasetę sterującą czyściłeś sam, czy zlecałeś? I skrzynia wyjęta czy w aucie?
no to po kolei :)
w wypadku tego auta wszystko robi Albert, a ja się tylko mądrze zza biurka.
w tym momencie nie mam gdzie, poza tym nie mam czasu, a ten wóz okazał się wymagać kompletnego remontu.
więc jak wyszło co wyszło, to zapakowałem go na lawetę i pojechał na roboty, które po kolei raportuje w tym wątku.
tak więc odpowiadając na to kto czyścił kasetę sterującą, to robił to Albert.
bez demontażu skrzyni, ale płucząc ją świeżym olejem - co pływało w środku możesz zobaczyć na zdjęciach poniżej.
była zabita szlamem niemiłosiernie, wręcz któryś zawór był zabetonowany ale na szczęście wszystko udało się rozruszać i poskładać tak, że skrzynia zmienia biegi i porusza auta przód/tył.
Re: Mam i ja!
Dzięki za informacje. Faktycznie niezły szlam w misce. :shock:
Re: Mam i ja!
MarcinS pisze:Dzięki za informacje. Faktycznie niezły szlam w misce. :shock:
Ale jeżeli masz jakieś hinty to sprzedawaj od razu :) ani Albert ani ja nie mamy zbyt duzego doświadczenia z tą skrzynią.
Z drugiej strony ta skrzynia to de facto BW35, a z automatów nic bardziej łopatologicznego i topornego po wojnie w Europie nie było. Wiec ciężko ją zabić czy popsuć, ot choćby źle naprawiając.
Wiec jak coś widzisz z tych zdjęć albo wiesz ze warto zrobić to dawaj znać.
Re: Mam i ja!
Ja tam też żadnym ekspertem nie jestem :!: Ja amator.
Wiem to, co wyczytałem na necie, Volvoclub (tu jest sporo), turbobricks czy swedespeed, no i greenbooki.
Mnie zabawa z automatem dopiero czeka.
Re: Mam i ja!
MarcinS pisze:Ja tam też żadnym ekspertem nie jestem :!: Ja amator.
czwartego biegu być nie mogło, bo nie było jak nim sterować. wiązka sterująca solenoidem nie istniała.
ale nie mam zarzutów do poprzedniego właściciela, że o tym nie wiedział! jak miał dojść do czwórki, jak nie było trójki :)
w każdym razie bieg numer trzy powrócił.
czwórki, pomimo poprawy wiązki nie ma.
solenoid sobie cyka, ciśnienie oleju w kanale zasilającym zawór jest. zdaje się, że działać powinien, ale biegu brak.
może wróci :) a może samo cykanie solenoidu to za mało.
ma ktoś taki na sztukę, żeby zrobić w nim frez i założyć? mojego na razie szkoda :) bo skoro cyka, to może być dobry, a wina nie leży w zaworze a w czymś innym.
Re: Mam i ja!
Powinienem mieć rozwiercony. Dam znać.
Re: Mam i ja!
endriugto pisze:Powinienem mieć rozwiercony. Dam znać.
Sprawdź przekaźnik.
Przycisk na lewarku działa?
Powinna się zaświecać też kontrolka ze strzałką na zegarach.
Re: Mam i ja!
Sprawdź przekaźnik.
przycisk działa.
prąd dochodzi
ba! słychać, że solenoid pracuje (w sensie pracy cewki)
na odpalonym silniku i wyjętym zaworze :) widać, że olej do niego też dochodzi.
Re: Mam i ja!
Sprawdź przekaźnik.
przycisk działa.
prąd dochodzi
Jak głowiczka się w zaworze obraca i kanalik wejściowy w skrzyni nie jest zapchany to chyba problem może już leżeć tylko w kasecie skrzyni niestety.
Re: Mam i ja!
endriugto pisze: Sprawdź przekaźnik.
przycisk działa.
prąd dochodzi
niestety, jest taka szansa - a tam już dostępu bez zdjęcia skrzyni nie ma.
ale to jeszcze chwila z wyrokami.
na razie volvo sobie czeka.
