Mam i ja!
Re: Mam i ja!
Odpuść, nic nie uzyskasz - tak wygląda wiele jego postów. Taki już typ człowieka. Nie pierwszy i nie ostatni raz, kiedy pisze coś "miłego". Próby zwrócenia uwagi przez innych użytkowników i administrację działają tak, jak malowanie kredkami serc na chodniku w Nowym Jorku na zapędy Xi Jinpinga.
Re: Mam i ja!
ktoś kiedyś dużo czasu poświęcił, żeby mnie przekonać do tej opcji i wyjaśnić dlaczego tak, a nie inaczej.grodek75 pisze:że niby gdzie?baron pisze:grodek75 pisze:Nie bardzo rozumiem po co ta agresja…
Poczytaj na spokojnie swoje wpisy.
Jesteś nad wyraz „elektryczny” ze tak powiem…
Albo jest „po twojemu” albo w ogóle. Począwszy od modelu auta, a skończywszy na technice. Po prostu nie przyjmujesz zdania innego niż Twoje i wiesz wszystko najlepiej…
Dobranoc.
skoro mu się udało, to tanio skóry nie sprzedam
a z modelem auta to mnie zaciekawiłeś - w jakim sensie jest po mojemu?
Re: Mam i ja!
Przyjechała ostatnia nadzieja
- IMG_20220310_171914_3.jpg (76.5 KiB) Przejrzano 1620 razy
Re: Mam i ja!
jest 3 bieg!baron pisze:Przyjechała ostatnia nadzieja
a pozostałe zrobiły się jakby bardzie smooth.
nie ma za to 4.
nie wiem czy kiedykolwiek za moich czasów był, bo nie doszedłem nigdy tak wysoko
co odpowiada za włączanie 4?
bo jej chyba nie ma na kasecie sterującej, tylko coś dodatkowego, hmm?
Re: Mam i ja!
Za 4 odpowiada solenoid na skrzyni:
Normalnie (bez prądu) jest zamknięty - na desce świeci strzałka i nie ma 4. Wciśnięcie przyciskiem na gałce - strzałka gaśnie, a na solenoid powinno iść napięcie i solenoid powinien otworzyć dopływ oleju do włączenia 4. Jak nie działa ,to może być problem elektryczny (wiązka, konektory, przekaźnik), albo zasyfiony/padnięty solenoid (mogą być trudności z dostępnością).
Jest też opcja usunięcia możliwości WYŁĄCZENIA 4 biegu na stałe, przez modyfikację solenoidu (wyrzeźbienie kanalika) albo zrobienie /kupienie zaślepki. Chyba najprostsze, jeżeli nie zależy Ci na możliwości ręcznej redukcji z 4 na 3.
TUTAJ coś więcej na ten temat po angielskiemu.
Re: Mam i ja!
no i to jest jakieś.MarcinS pisze:Za 4 odpowiada solenoid na skrzyni:
dziex. to wygląda na pierwszą naprawę, którą jest szansa wykonać w tym aucie możliwie bezkosztowo
Re: Mam i ja!
widzę, że ciężko kupić ten solenoid.MarcinS pisze:Za 4 odpowiada solenoid na skrzyni:
ktoś go próbował rozbierać i czyścić? to jest w ogóle rozbieralne?
Re: Mam i ja!
W angielskim linku, który podałem piszą jak próbować czyszczenia. Sam solenoid jakimś zmywaczem np. do gaźników. Wyjąć, podpiąć pod 12V i psikać w kanaliki. A kanały w skrzyni: odpalić silnik przy wyjętym solenoidzie i niech ciśnienie oleju zrobi swoje (i przy okazji ubabrze olejem okolice
A słychać w ogóle pracę solenoidu?
Re: Mam i ja!
będzie testowane w tygodniu.MarcinS pisze:W angielskim linku, który podałem piszą jak próbować czyszczenia. Sam solenoid jakimś zmywaczem np. do gaźników. Wyjąć, podpiąć pod 12V i psikać w kanaliki. A kanały w skrzyni: odpalić silnik przy wyjętym solenoidzie i niech ciśnienie oleju zrobi swoje (i przy okazji ubabrze olejem okolice).
