Mam i ja!
Re: Mam i ja!
Sinuspi pisze: Skoro Michał pisze, że silnik nie był obdłubany,
Że niby co nie był?
Aby nie obrażasz mi silnika?
Nie obrażam, nawet jego konstruktora i modyfikatorów :-).
Re: Mam i ja!
Że niby co nie był?
ech.
prawda taka, że jakbym wiedział ile nakładów pracy wymaga ten wóz to raczej bym go nie kupił.
i został z tym co w stopce :)
a tak zamienił stryjek siekierkę na kijek.
Re: Mam i ja!
Sinuspi pisze:Tak mówimy o badziewiu z Elringu 10 lat po ...
Kupujemy VReinza, i jak wyszukasz na Forum - smarujemy również obustronnie uszczelkę Reinzem a szczególnie troskliwie przy krańcach dekla
Masz opcję kupić OEM uszczelkę to polecam, nie będzie potrzebny Renzosil ale też jej nie zaszkodzi.
badziew erling się ułożył.
na razie chyba zostanie, chociaż jak puści choćby kroplę to leci out.
Re: Mam i ja!
Czy laweta przywiozła Ci 245, bo w Schaabie skończyło się paliwo?
Re: Mam i ja!
dom?n pisze:Czy laweta przywiozła Ci 245, bo w Schaabie skończyło się paliwo?
Coś w ten deseń.
Przywiozła jedno, zabrała drugie.
Ale po chwili i tak musiała wracać po volvo :)
Re: Mam i ja!
No i powoli zbliża się czas ponownego ożenku bloku z głowicą.
Powolne przygotowanie auta: dzisiaj wyleciała miska silnika.
Zaprawdę powiadam Wam! Zmieniajcie olej w swoich zabytkach.
Kurdelebele. Redblock wiele wytrzyma, ale bez przesady :)
Takiej ilości syfu, nagaru, a na dodatek silikonów i resztek uszczelki (spod uszczelki dekla? :) ) to jeszcze nie doświadczyłem, smok fest zaklejony i nawet parę tych resztek uszczelek udało mu się wciągnąć.
Podszuki silnika pozrywane, skrzyni tak samo.
Chociaż na skrzynię dopiero przyjdzie czas :) jak wóz odpali, to trzeba będzie się nią zająć, bo ona też daleka od ideału.
Zdjęcia po wuju, ale warunki były wyjątkowo słabe.
Re: Mam i ja!
Miska wróciła na miejsce, a w miejsce zerwanych poduszek pojawiły się nowe.
To jeden z niewielu przypadków, kiedy nowe jest bez wątpienia lepsze niż stare.
Re: Mam i ja!
Mamy pierwsze straty.
Ale to było tylko kwestią czasu.
Re: Mam i ja!
Jak masz wszystkie elementy to skleić i podkleić matą z włókna szklanego? Nie próbowałem jeszcze tej opcji ale wydaje się sensowna nawet dla nie pękniętej kieszeni...
Re: Mam i ja!
endriugto pisze:Jak masz wszystkie elementy to skleić i podkleić matą z włókna szklanego? Nie próbowałem jeszcze tej opcji ale wydaje się sensowna nawet dla nie pękniętej kieszeni...
Miałem jedną kieszeń właśnie tak połataną, z 15cm wyglądała elegancko.
