Mam i ja!
Re: Mam i ja!
Ech, nikt nie obiecywał że będzie tanio.
I słowa dotrzymał.
Pakiety startowe w używanych autach, to drogie rzeczy.
Re: Mam i ja!
lecimy dalej.
króćce z wżerami dostały drugie życie.
dekiel wyszedł brzydko więc idzie do poprawki
metalowe tulejki w obudowie rozrządu skorodowały i spuchły, przez co plastik popękał.
Co zrobić z nieszczęsną uszczelką dekla w redblocku 8v?
Sam zmieniałem je wielokrotnie, ale ostatnio chyba z 10 lat temu :)
Z tego co pamiętam zawsze były z tym jakieś jaja żeby ją dobrze ułożyć.
Tu na zdjęciach też widać, że jest jakby za duża:
https://photos.app.goo.gl/MCRANxCX4Dod1kXy9
a nie mówimy o byle badziewiu, tylko o erlingu.
Jakiś hint? Czy składać ją na tego Loctite?
Re: Mam i ja!
Ja od jakiegoś czasu dekiel przykręcam na uszczelkę + dirko i jest ok. Grunt, żeby dokręcać lekko.
Re: Mam i ja!
MarcinS pisze:Ja od jakiegoś czasu dekiel przykręcam na uszczelkę + dirko i jest ok. Grunt, żeby dokręcać lekko.
nie ma lekko, jest dokładnie podane z jakim momentem.
pytanie co zrobić z tym nadmiarem uszczelki :) bo jak nie i elring zły, to biorę reinza
https://allegro.pl/oferta/reinz-uszczel ... 9812394359
Re: Mam i ja!
no i dekiel po poprawkach zaczął wyglądać.
plus fota z podpowiedzią co to za auto
Re: Mam i ja!
Ja zwykle składam na reinzu i pasuje. Jeśli chodzi o moment dokręcania, to ostatnio dokręcałem 10Nm i uszczelkę zgniotłem. Fakt, że na kluczu miałem przedłużkę, a nie bezpośrednio nasadkę, a to chyba zafałszowało i klucz nie "kliknął", gdy powinien. :(
jinx
Re: Mam i ja!
Post autor: jinx »
MarcinS pisze:Ja zwykle składam na reinzu i pasuje. Jeśli chodzi o moment dokręcania, to ostatnio dokręcałem 10Nm i uszczelkę zgniotłem. Fakt, że na kluczu miałem przedłużkę, a nie bezpośrednio nasadkę, a to chyba zafałszowało i klucz nie "kliknął", gdy powinien. :(
Ja dokręciłem na reinza, potem pojeździłem chwilę i dokręciłem znów na 11Nm (normalnie z 11Nm zrobiło się 2 jak się od gorąca ułożyła) i od tego czasu jest dobrze, tzn praktycznie się nie poci :D
Obrazek245 1992 B230F M47
Re: Mam i ja!
BTW dwuseta siakaś :?:
Re: Mam i ja!
MarcinS pisze:BTW dwuseta siakaś :?:
Skoro Michał pisze, że silnik nie był obdłubany, głowica odlana w 1988 a fotki fartucha oraz mocowania osprzętu, magiel mówi że to rozwiązania z 240.
baron pisze:Co zrobić z nieszczęsną uszczelką dekla w redblocku 8v?
Tak mówimy o badziewiu z Elringu 10 lat po ...
Kupujemy VReinza, i jak wyszukasz na Forum - smarujemy również obustronnie uszczelkę Reinzem a szczególnie troskliwie przy krańcach dekla
Masz opcję kupić OEM uszczelkę to polecam, nie będzie potrzebny Renzosil ale też jej nie zaszkodzi.
Re: Mam i ja!
Sinuspi pisze: Skoro Michał pisze, że silnik nie był obdłubany,
Że niby co nie był?
Aby nie obrażasz mi silnika?
