W manualu FK ok 9L/100km ale w automacie Volło 7/9 nie miałem okazji.dom?n pisze:Ale w trasie umiem zejść poniżej 10Sinuspi pisze:Coś jednak długo w korkach stoisz zatem albo upalasz w nocy ciapciakidom?n pisze:
Z automatem palę 12-15L w cyklu mieszanym.
Cześć,
montował ktoś u siebie elektryczny szyber i podzieliłby się jakimiś wskazówkami, jak to ogarnąć?
Potrzebuje do tego jakiejś wiązki, przekaźnika? Prócz silniczka i przycisku, nic innego nie mam
740 Turbo B200ET
Czy macie doświadczenie czym się różnią amory KYB Premium od Excel-G?
Kompletuję zawieszenie i bardziej chciałbym pójść w stronę komfortu, na stronce ciężko coś zinterpetować, a Excel G są droższe od Premium
Cicciiii, bo tajne/poufne nie mów nikomu.Mitek91 pisze:Czy macie doświadczenie czym się różnią amory KYB Premium od Excel-G?
https://kyb-europe.com/polska/produkty/ ... y/premium/
Amortyzatory olejowo-gazowe, kolumny McPherson i wkłady kolumn do samochodów osobowych i dostawczych.
https://kyb-europe.com/polska/produkty/ ... y/excel-g/
Amortyzatory dwururowe gazowo-olejowe, kolumny McPherson i wkłady kolumn do samochodów osobowych i dostawczych
Trochę jak na elektodzie.pl, ale ok, chyba troche sobie zasłużyłemSinuspi pisze: Cicciiii, bo tajne/poufne nie mów nikomu.
No i jest sens brać dwururki do jazdy <110km/h po równych drogach? A fabrycznie na pierwszy montaż szły jednorurki czy dwururki?
Nie chodzi mi o 3 dychy różnicy w cenie, tylko chce żeby został takim kanapowozem, bo sprężyny poprzysiadały, to wywale już wszystko na nowe
Nigdy nie oszczędzaj kasy na bezpieczeństwo czynne i bierne.Mitek91 pisze:Trochę jak na elektodzie.pl, ale ok, chyba troche sobie zasłużyłemSinuspi pisze: Cicciiii, bo tajne/poufne nie mów nikomu.
940 98'. Pompka spryskiwacza szyby tylnej: to jest ta bliżej błotnika tak? Bo chyba coś zdechło i nie psika. W znaczeniu, że sama pompka nie "byczy" nawet. Jak wcisnę przycisk w manetce to wycieraczka pracuje tak jak powinna ale nie leci płyn. Po odpięciu przewodu w klapie i zasysaniu, płyn leci, czyli jest drożny, więc obstawiam pompkę...
To jak już jesteśmy przy spryskiwaczach to i ja się dołożę z pytaniem - 960 94'. Spryskiwacz przód. Prawy działa bez zarzutu, lewy nie. Płyn nigdzie pod maskę się nie leje. Od razu wydłubywać dyszę czy jest może jakiś "myk" związany z przewodami, trójnikami...?
Odłączyć przewód za trójnikiem pod maską lub z samej dyszy i sprawdzić czy podaje płyn. Najprawdopodobniej zapchała się dysza. Ostatnio miałem. Ten sam problem. Odłączyłem wężyk z dyszy, przepchałem drucikiem od szczotki drucianej i przedmuchałem powietrzem od zewnętrznej strony. Pomogło.
A co z tą pompką od tylnej szyby?
