Temat wałkowany jak ciasto na makaron, wystarczy użyć "szukaj" i wpisać dwa słowaMitek91 pisze:Czy jeśli w 940 91r. nie mam oryginalnej regulacji wysokości świateł to dobrze rozumiem, że mogę mieć fabrycznie nivomaty z tyłu? Można to było mieć jako opcję w salonie?
Tzn teraz mam założone Monroe już trochę nadgryzione, ciekawi mnie czy z salonu wyjechał z nivo
Rozczytaj VIN za pomocą Pocket Data Booklet.Mitek91 pisze:Czy jeśli w 940 91r. nie mam oryginalnej regulacji wysokości świateł to dobrze rozumiem, że mogę mieć fabrycznie nivomaty z tyłu? Można to było mieć jako opcję w salonie?
Krótko, bez tabliczki i w/w książki nie odpowiesz na pytanie co dała fabryka. Nie schylając się pod wahacz tylny nie zobaczysz czy masz nivomaty fizycznie.dom?n pisze:Rozczytaj VIN za pomocą Pocket Data Booklet.Mitek91 pisze:Czy jeśli w 940 91r. nie mam oryginalnej regulacji wysokości świateł to dobrze rozumiem, że mogę mieć fabrycznie nivomaty z tyłu? Można to było mieć jako opcję w salonie?
Rozkodowałem, wyszły zwykłe amorki, choć skandix sprężyny uważa za te do wersji z nivo. Szkoda, myślałem ze regulacji świateł nie ma właśnie przez to samoregulowanie amorków, a z drugiej strony to finansowo korzystniej jak chcę się trzymać fabrycznej konfiguracjiSinuspi pisze:dom?n pisze:Rozczytaj VIN za pomocą Pocket Data Booklet.Mitek91 pisze:Czy jeśli w 940 91r. nie mam oryginalnej regulacji wysokości świateł to dobrze rozumiem, że mogę mieć fabrycznie nivomaty z tyłu? Można to było mieć jako opcję w salonie?
w VINie nie ma nic zakodowanego z peryferii. Tabliczkę rozkoduj w tej książce.
Wklej zdjęcie tabliczki lub podeślij jej fotę.Mitek91 pisze:Rozkodowałem, wyszły zwykłe amorki, choć skandix sprężyny uważa za te do wersji z nivo. Szkoda, myślałem ze regulacji świateł nie ma właśnie przez to samoregulowanie amorków, a z drugiej strony to finansowo korzystniej jak chcę się trzymać fabrycznej konfiguracjiSinuspi pisze:dom?n pisze:
Była tez możliwość mania monrołów - amortyzatorów z regulacją ich skoku pneumatycznie właśnie ze zwykłą sprężyną.
Tabliczka:
- 2021012519023994691700.jpg (205.51 KiB) Przejrzano 3345 razy
Fabrycznie wyjechał bez nivomatów. W sedanie 940tki nivomaty spotykane były jak grad na SaharzeMitek91 pisze:Tabliczka:
Szkoda, że nie można w ten sposób dojść do fabrycznej konfiguracji audioSinuspi pisze:Fabrycznie wyjechał bez nivomatów. W sedanie 940tki nivomaty spotykane były jak grad na SaharzeMitek91 pisze:Tabliczka:jak również rumianek w postaci B234F
Czy w zegarach yazaki sprawdzenie lutów i kondesatorów to sposób na opadającą wskazówkę obrotów? Znalazłem info o wskazówkach od prędkości, temperatury i paliwa, z obrotami mało kto ma problem, prędzej jakieś skrajne przypadki, u mnie tylko czasem spada wskazanie o 500rpm w dół i samo powraca, bez odbicia na pracy silnika.
A moje obecne 940 ale kombi, tak jak poprzednie, kupiłem na nivomatach i z regulacją wysokości światła reflektorów.
Także dwa identyczne przypadki z mojego podwórka.
A wskazanie obrotomierza idzie z alternatora, więc wcale nie musi odzwierciedlać pracy silnika. Może być poślizg paska ewent jakiś problem natury elektrycznej. W moim zdarzyło mi się zaobserwować powiedzmy nieznaczne, chwilowe wahania wskazówki, ale wychylenie nieduże na pewno nie 500 obr na skali ale może góra 100.
