To teraz z innej beczki- mój 16v kulał na wolnych obrotach- wymieniłem palec, kopułkę, przewody zapłonowe i świece, no i że miałem okazję wymieniłem sondę lambda. Autko pracuje idealnie ALE- po odpaleniu na zimnym po 10 sekundach obroty minimalnie falują w zakresie 600-1100 (delikatnie zaczyna się dusić), tak ze 4-5 cykli, potem autko płynnie ustawia się na obrotach jałowych i problem nie występuje już zupełnie w czasie jazdy, odpalania itp. Miał ktoś może podobne objawy?
Mam we wnęce w bagażniku kostkę do podłączenia haka, ale nie ma w niej styków/ pinów... Czy ktokolwiek słyszał, wie gdzie takowe można by nabyć, żeby wykorzystać oryginalne podłączenie?
Choroba, sprawa pilna, do soboty muszę hak podłączyć na wyjazd wakacyjny. Chcę rowery na hak spakować.
Z góry dzięki za wskazówkę jeśli ktoś coś...
Sam o to kiedyś pytałeś....Iwan pisze:Mam we wnęce w bagażniku kostkę do podłączenia haka, ale nie ma w niej styków/ pinów... Czy ktokolwiek słyszał, wie gdzie takowe można by nabyć, żeby wykorzystać oryginalne podłączenie?
https://volvoforum.pl/viewtopic.php?t=8 ... da330b1a1e
w a w Krakowie to nie wiem, gdzie są sklepy z takimi rzeczami.....
Hmm, faktycznie był temat, ale nie widzę tam namiarów/ danych tych pinów.
Z innej beczki - udało się znaleźć kod do radia cr-906, kod udało się znaleźć programem, ale radio po włączeniu jakby daje dźwięk na jeden głośnik tylko (PT drzwi). Reszta głucha.
Po wymianie przez adapter kablowy na inne radio, mam wątpliwości czy grają głośniki w desce, w drzwiach grają, ale jeden w LT drzwiach coś nie chce - przerywa, jak się popuka ręką coś reaguje, ale bardzie nie gra niż gra.
Z kolei zauważyłem, że brakuje w wiązce do radia - oryginalnej najwyraźniej - stałego plusa na przewodzie czerwonym (była nawet na nim naklejka "Dauerplus 12V", czyli "stały plus 12V", bo akurat po niemiecku rozumiem w miarę). No i nie ma tego plusa.
Podciągnąłem "na krótko" jakiś kabel spod bezpiecznika 15 chyba i radio "nowe" dostało stały plus oraz plus po stacyjce. No i gra, działa.
Nie do końca jest to co chcę, bo mimo to, radio nie daje się włączyć przy wyłączonej stacyjce - a tak jakoś musi się dać zrobić, bo w poprzednim klekocie Blaupunkt mi tak działał. Tzn gasł po wyłączeniu zapłonu, ale przyciskiem dawał się włączyć. Tu się nie da.
Ktoś może coś poradzić? Czy jedyna droga to na plus po stacyjce dać plus stały?
Mówisz o czymś takim? Kolega kupił i twierdzi ze jakość wystarczająca i z "epoki" https://allegro.pl/oferta/wiazka-haka-7 ... 7831509305Iwan pisze:Mam we wnęce w bagażniku kostkę do podłączenia haka, ale nie ma w niej styków/ pinów... Czy ktokolwiek słyszał, wie gdzie takowe można by nabyć, żeby wykorzystać oryginalne podłączenie?
Kolega Iwan i tak nie widzi podpowiedzi od Jarka, mimo, że ma rozpiskę i gotowca do wiązki.Maciek4530 pisze:Mówisz o czymś takim? Kolega kupił i twierdzi ze jakość wystarczająca i z "epoki" https://allegro.pl/oferta/wiazka-haka-7 ... 7831509305Iwan pisze:Mam we wnęce w bagażniku kostkę do podłączenia haka, ale nie ma w niej styków/ pinów... Czy ktokolwiek słyszał, wie gdzie takowe można by nabyć, żeby wykorzystać oryginalne podłączenie?
Oj Sławku, nie bądźże takim złościuchem, no. Ja na niebieskie forum to już nawet loginu nie pamiętam, a niby mam bolbo bez przerwy.
Z innej beczki.
Mam problem z wiatrakiem klimy w 760. Nie startuje i wyrzuca "poważny błąd" na panelu ECC. Podmieniłem na inny - trochę pokręci (rzędu sekundy) i to samo. Podpiąłem wiatrak do akumulatora, z ograniczeniem prądowym na poziomie 3/4A - działa świetnie.
Zatem pytanie - gdzie może być problem? Panel sterujący? Opornica? Jest jeszcze może jakiś przekaźnik do tego?
Na razie chcę podmienić na inny panel, bo mam w białej 760 taki, gdzie problemu z wiatrakiem nie było.
Z innej beczki.
Sprawdź czy nie masz wypalonego gniazda bezpiecznika lub czy przewód tam się nie obluzował. U mnie właśnie zawsze tam był problem.
Do czego może slużyć niebieska wtyczka obok filtra powietrza w 940? Przy okazji wrzucam fotki jak wyszło zniwelowanie kangurzych kieszeni i centralna konsola z ori radiem- pytałem o te tematy parę stron temu, dzięki za pomoc
- 20210711_141649.jpg (872.75 KiB) Przejrzano 3626 razy
- 20210711_141545.jpg (1.34 MiB) Przejrzano 3626 razy
- 20210711_141201.jpg (322.58 KiB) Przejrzano 3626 razy
