zlyzuw pisze:
xjtdi pisze:
zlyzuw pisze:Pytanie i ciekawostka w jednym. Czasem z nudów krążę po anglojęzycznej stronie internetu o starych volviakach i doczytałem się, że sporo osób leje do skrzyń m47 olej MTL GL-4 z bardzo pozytywnym skutkiem. Dosyć dziwne bo instrukcje serwisowe mówią jasno, że skrzynia chodzi na ATFie ale doczytałem też, że podobno volvo po latach zmieniło rekomendację właśnie na olej do manuali do tych skrzyń. Ktoś coś?
Tez gdzies coś o tym słyszałem ale nie chce mi się eksperymentować na swoich autach, tak więc M46 i M47 leje ATF a do M90 Elfa do skrzyń z molibdenowymi synchronizatorami. Jak na razie mi żadna ze skrzyń się nie zepsuła a najdłużej posiadanym volviakiem jezdże od 2004 roku... Natomiast kupić 960 z uwaloną M90 czy 740 z zajechana M46 już mi się udało, niestety dzięki poprzednim właścicielom w M90 oleju nie było prawie wcale a w M46 było aż za dużo, niestety nie takiego jak trzeba.
Nie znam się, to się wypowiem.
W tym właśnie rzecz, normalnie to bym temat zignorował bo na ATF skrzynia chodzi całkiem normalnie zwłaszcza, że ostatnio powymieniałem wszystkie tulejki wybieraka ale z tego co przeczytałem i wiele osób to potwierdza to po wlaniu MTL GL-4 skrzynia chodzi "lepiej" i delikatniej biegi wchodzą. Stąd mnie to zaczyna zastanawiać. Nie mam potwierdzonego info ale jestem ciekaw czy zmiana rekomendacji volvo co do oleju jest prawdziwa. :)
Temat był, były pytania co jakiś czas w tym temacie, były jakieś screeny stanowiska Volvo były też zdjecia jak skrzynie kucnęły po GL-4 i były opinie, ze skrzynia działa rewelacyjnie, lepiej niż na ATF-F a nawet niektórzy leją 10W40 i stosują taki olej jak do Getraga M90 (w zasadzie wlać można różne miksy) i też z powodzeniem stosują olej 75W - Volvo 31280771 / Fuchs Titan Sintofluid FE SAE 75W.
Sprawdzonym smarowidłem jest ATF typ F lub G.
Pojawiają się też opinie że na DX IID zalewają i jeżdżą Koledzy i nic nie dolega skrzyniom. Dexron i ATF to zupełnie inne właściwości obu płynów. Ale opinie są różne...
Ponieważ, ja się nie znam przytoczę wypowiedź/opinie:
„Modyfikatory tarcia działają lokalnie w okolicach mechanizmu sterującego zmianą biegów. W miejscach styku z płytkami ciernymi mokrych sprzęgieł, modyfikatory zapewniają wysoki współczynnik tarcia statycznego, aby uniknąć poślizgów. Z kolei wysoki współczynnik tarcia dynamicznego, który powstaje w okolicach hamulców, pozwala szybko zmieniać biegii takie założenia ma DX II
M46/M47 jest skrzynią konstrukcyjnie działającą na zasadzie / nie niewykorzystującej tarcia, wymaganego w sprzęgach hydraulicznych
W Volvo w czasie M46/47 mieli wiedzę o GL-G i GL-5 i DX IID i jednak nie zastosowali a wręcz inna drogą ostrzegali o nie mieszaniu ATFu klasy G z klasą DX IID. Zatem po coś o tym informowali. Może nie czytali Yntyrnetó
bnw pisze:Byłem wczoraj sprawdzić błędy. Oczywiście żadnych, wentylator ruszył od kopa.
Sławku, gdzie jest opornica i jak wygląda? Może przerzucę z zapasowego pieca...
Błażeju, może wyglądać tak:
https://archiwum.allegro.pl/oferta/volv ... 85777.html (żółta - lewa i czarna wtyczka doń idąca )
lub
https://allegro.pl/oferta/volvo-740-opo ... 9873037866
Pierwszy model jest zamocowany na obudowie nawiewów, drugi w obudowie ale oba w okolicy schowka po stronie fotela po prawej od kierowcy.
Bywa tak, że sterownik podciśnień ma zimnie lutowania. Sterownik klimy nie generuje błędów bo ich w elektryce układu klimy po prostu nie ma.
Wieje mi z okolic słupka B po stronie kierowcy. Myślałem, że to zmęczone uszczelki drzwi kierownika, ale to jednak wina odstających drzwi z drugiego rzędu. Odstają w lewym, górnym rogu (jak spojrzeć wzdłuż auta, to nawet widać że nie są spasowane tak, jak drzwi z przodu, różnica kilku krytycznych milimetrów).
Czy szpary w drzwiach się jakoś reguluje, czy raczej używa brutalnej siły?
Reguluje się, owszem:
dom?n pisze:Obrazek
Burtę regulujesz zawiasami i zamkiem a górę doginasz na kolanie.
Volvo 240
Z dnia na dzień podczas lekkiego skrętu głównie w lewo wydaje dziwaczny dźwięk kojarzący się od razu z czymś z układy kierowniczego (zmiana natężenia dźwięku jak przy sprawnym układzie). Na parkingu sprawdziłem stan płynu i okazało się że na ciepłym jest poniżej "C". Dolałem atf i przejechałem jeszcze około 10min (aktualnie jest na równi na "H") jednak problem dalej występuje. Nie jest to ciągle, nie jest to też dźwięk występujący przy każdym zakręcie jednak czasem wystarczy lekkie wychylenie kierownicy. Dodatkowo na postoju przy skręcaniu w każdym kierunku na pełen zakres wszystko działa i brzmi jak należy.
- wspomaganie jest.
Dać czas na przerzucenie płynu? W jakiś sposób odpowietrza się układ (konkretne procedura z otwartym zbiorniczkiem)?
A może to co innego?
Pasek? (Ma na pewno kilka lat ale wydaje się naciągnięty...)
Generalnie procedura odpowietrzania wspomagania polega na kręceniu od oporu do oporu. Ja robię to na podniesionym przodzie. Jeśli płyn dawno nie wymieniany, to może warto to zrobić. Ja mam zalany płyn do wspomagania Prestone.
Po napełnieniu pustego układu a przed odpowietrzeniem warto pokręcić rozrusznikiem bez odpalania silnika, np. wyjmując kabel wn z cewki. Pozwoli to napełnić układ bez narażania go na niepotrzebne obciążenia.
Warto też przymocować sobie jakiś mały magnes np. do miarki w korku, po tygodniu można się zdziwić :)
boben
Post autor: boben »
Panowie, zmieniam rozrząd pierwszy raz samodzielnie, ostatnio robił to mechanik i stwierdzam że znaki się nie zgadzają, góra na znak, koło środkowe się nie zgdza, a wał był ustawiony +5-10 i tak też pokazywało koło pasowe chociaż wydaje mi się że powinno być na 0, mimo to chodził zawsze elegancko i nie narywał nic w budzie.. przestawiać na znak? Najbardziej zastanawia mnie że chodził naprawdę dobrze...
B230K - głowica kolizyjna (631) wiec wolałbym nie mieć kuku
Przy aparacie zapłonowym w głowicy środkowe nie ma znaczenia, może być ustawione dowolnie, napędza tylko pompę oleju.
Wał korbowy i wałek rozrządu to chyba oczywiste, muszą być na ustawione znaki. Przedstawienie o jeden ząb nie spowoduje tragedii i czasem można tego nie zauważyć, wręcz czasem zakłada się regulowane kółka żeby odejść od ustawień fabrycznych, ale punktem wyjścia zawsze musi być ustawienie na znaki.
