lewa i prawa strona jak to na słupku w blasze wygląda- z lewej bliżej wewnętrznej krawędzi słupka a prawa bliżej szyby
I na czerwono domalowane "ręcznie" jaką blaszkę bym tu chciał dorzeźbić z zaklepanymi nitonakrętkami. Krzyżyki to łebki wkrętów do mocowania blaszek. W słupku gdzie byłyby nitonakrętki wywiercę większe otwory fi 10-12 żeby to tam swobodnie weszło.
Nitonakrętki M5 akurat mam jeszcze kilka szt. bo kupowałem do roweru, pod koszyk bidonu montowałem w ramie
- Zdjęcie0454_2.jpg (58.45 KiB) Przejrzano 4054 razy
- Zdjęcie0457_1.jpg (15.94 KiB) Przejrzano 4057 razy
- Zdjęcie0454_1.jpg (27.06 KiB) Przejrzano 4057 razy
O jpr ale ktoś zrobił rzeźbę...
700 czy 900, sedan czy kombi, wszystkie haki są takie same w sensie mocowania. Cztery śruby na jedną podłużnicę, cztery na drugą i to cała filozofia, całość zajmuje 10 minut. Ale...AOW pisze:w sensie że są takie same, tak? Bo też docelowo będę rozglądać się za hakiem.fonderal pisze:Podejdzie.
Haki różnych producentów wyglądają różnie, skutkiem czego mogą się pojawić różnice w cięciu zderzaka, dokładki, albo wręcz w niektórych przypadkach dokładkę trzeba w ogóle usunąć. Wg moich doświadczeń z różnymi hakami najmniej inwazyjne są oryginały albo haki wzorowane na oryginałach.
Elektryka jest podobnie banalna jak montaż samego haka. W lewym schowku bagażnika wisi sobie dziesięciopinowa, dedykowana kostka do podłączenia gniazda przyczepy. Co więcej, na kostkę powinna być założona jej druga część, brakuje tylko pinów które trzeba sobie dokupić. Jest też gotowa dziura do poprowadzenia kabla, wystarczy wyjąć zaślepkę i zastąpić przelotką.
Wielkie dzięki fonderal!
fonderal powinien mieć specjalny tytuł/status na forum.
AOW, ano rzeźba, ale volvo widać nie przewidziało tam fabrycznych punktów mocowania i każdy macher kto to montował, zrobił to lepiej lub gorzej. W tym aucie akurat kiepsko i muszę to jakoś "wyprostować", żeby roleta była dobrze zamocowana. Zauważyłem, że jak mocowania rolety co wskakują we wsporniki nie są umocowane na właściwej szerokości, wpływa to na pracę zwijaka rolety. Dlatego oprócz solidności mocowania, czy estetyki, ważna jest też dokładność rozstawu wsporników.
Marcin1988
Wracając do listew przedniej szyby, jaki one mają cel? Ozdobny czy ochronny? Zastanawiam się czy można je czymś zastąpić... Bo moje są mega spuchnięte.
Generalnie ozdobny, po zdjęciu pojawia się szeroka szczelina dookoła szyby. Szyba jest przyklejona, listwy tylko maskują szczelinę.
Parę dni temu ktoś tu na forum pisał, że ma wklejoną jakąś uniwersalną listwę zamiast oryginału i jest ok. Niestety, nie pamiętam kto to był...
Wklejanie na stałe jet ok., ale ja bym to zrobił dopiero po weryfikacji, czy między klejem szyby a ramą okna nie ma rudej i woda nie podcieka do wewnątrz. Jedno i drugie lubi się pojawiać w kantach, może nie w każdym i zawsze, ale zdarza się relatywnie często.
fonderal to na pewno, mam rudą (wykwity) nad szybą na dachu, więc najprawdopodobniej jest jej sporo od środka, stąd prawdopodobnie będzie wyciąć szybę aby to poprawnie zrobić. Dlatego pytam na zaś
bo raz usunięte listwy na pewno nie będzie dało się ich ponownie zainstalować...
