Mam dokładnie tak samo. Instalacja z niemiec.fonderal pisze:Nie wiem dlaczego, ja widzę, wstawiłem jak zawsze...Greg601 pisze:Nie widać zdjęcia.
Nadaję z telefonu i na chwilę wstawię screen swojego posta jako załącznik, potem go wywalę bo jest dość ciężki i coś pomyśle...
740 beżowy "Stefan"
Re: 740 beżowy "Stefan"
Nie masz problemu z wyginającą się blachą jak pisze Iwan? Jednak ta przejściówka trochę długa. Bo ogólnie to właśnie tak w rogu chcę zamontować.fonderal pisze:Pierwszą instalację zakładali jeszcze makaroniarze i tak to wymyślili
Przewód od tankowania i tak wychodzi dołem na zewnątrz, ale w środku musi być poprowadzony w jakimś peszlu, żeby w razie czego nie zatankować sobie gazu do bagażnika
No to instalacja zamontowana i zestrojona, nie tylko statycznie ale i w trakcie jazdy w różnych warunkach. Przy okazji dostał nowe świece (stare oryginalne były) i nowy akumulator. Wlew zamontowany pod klapką a od wewnątrz dostał wsporniczek z blachy aluminiowej. Butla 70 l (czyli ok 62 l )
- IMG_20210607_195620.jpg (931.98 KiB) Przejrzano 4359 razy
- IMG_20210607_195725.jpg (769.25 KiB) Przejrzano 4359 razy
- IMG_20210514_111837.jpg (686.3 KiB) Przejrzano 4359 razy
- IMG_20210514_111850.jpg (792.62 KiB) Przejrzano 4359 razy
- IMG_20210503_123115.jpg (981.59 KiB) Przejrzano 4359 razy
Wygląda na ładnie zamontowaną. Jakiej firmy i za ile?
'91 944 B230FB
'95 945 B230FK
'95 945 B230FK
Kurde, u mnie ktoś wyciął kawałek wnęki koła (środkowej części) i wspawał blachę...
Ale u Ciebie pięknie zdobione.
Z tym wycinaniem środka wnęki to stary patent, w 740 wneka była płaska i tam robiono to kulturalnie. W 940 i 960 na środku wnęki był garb i tam zwykle w ruch szedł flex i się miesciła większa butla... W mojej 960 jest 65litrów i podłoga się składa do plaskiego i nawet jeszcze nad butla mieści się lewarek i jakieś klucze.AOW pisze:Kurde, u mnie ktoś wyciął kawałek wnęki koła (środkowej części) i wspawał blachę...![]()
Montował mi kolega, który kiedyś zakładał instalacje, zrobił to jak to powiedział hobbystycznie bo zajmuje się teraz motocyklami. Instalacja jest zamontowana tak że jedynym wywierconym otworem jest wlew gazu, reszta poszła po oryginalnych otworach. Nie ma żadnych blachowkrętów. Kable w oplocie parcianym. Strojenie jak pisałem wcześniej robiliśmy jeżdżąc po okolicy kilkadziesiąt minut. Warsztaty co gaz zakładają raczej się w to nie bawią i stroją na postoju. Instalacja firmy KME, komputer Diego. Koszt 2000.
O tak to powinno się robić. Brawo
Fajnie to wygląda i lepiej w 740 że nie ma garba i nie trzeba go ciąć.
Jakiej średnicy zbiornik? Ja w poniedziałek wiozę auto do gazowników i wstępnie mówili o zbiorniki 630 mm, a czytam na forum, że 650 wchodzi... Może 630 wygodniej im montować, ale może by naciskać żeby włożyli 650 mm.
Dobrze z tym wsporniczkiem zrobione. Ja dalej myślę, czy kazać coś takiego zrobić, czy jednak wlew w zderzaku, żeby karoserii nie rzeźbić.
A pod autem przewody LPG jak do karoserii zamontowaliście, skoro piszesz, że bez blachowkrętów się obeszło.
