740 beżowy "Stefan"
Re: 740 beżowy "Stefan"
Bedę zakładał LPG. Myślę żeby umieścić wlew gazu pod klapką wlewu paliwa. Ma może ktoś takie rozwiązanie u siebie?
- IMG_20210425_111008.jpg (1.26 MiB) Przejrzano 4965 razy
Jak miałem lpg to właśnie taki set był dostepny, nic się nie zmieniło od lat widzę, daje rade to to ale irytujące jest to szukanie i wkrecanie tej przejściówki.
89' 745 OM606+
89' 745 OM606+
A w którym najlepiej miejscu pod klapką to dać? mMa ktoś może jakieś zdjęcie?
W 740 kombi mam pod klapką. Prawy dolny narożnik. W klapce trzeba odciąć odbojnik i nie zakręcisz koreczka na wlew gazu.
Auto jeździ tak prawdopodobnie od nowości bo gaz założony jeszcze w niemcowni. Updatowałem instalację i wlew tak został.
Pierwszą instalację zakładali jeszcze makaroniarze i tak to wymyślili
Przewód od tankowania i tak wychodzi dołem na zewnątrz, ale w środku musi być poprowadzony w jakimś peszlu, żeby w razie czego nie zatankować sobie gazu do bagażnika
edit: zmieniłem link do zdjęcia i jest szansa, że będzie widoczne. Załącznik z kolejnego posta wywalam.
Ostatnio zmieniony 27 kwietnia 2021, 19:01 przez fonderal, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie widać zdjęcia.fonderal pisze:Pierwszą instalację zakładali jeszcze makaroniarze i tak to wymyślili
Dodam od siebie, że mam zamontowany wlew taki pod klapką w peżolocie 306, takie kupiłem. I co, fajnie, estetycznie, ale... Wg mnie jest jedno "ale". Po wkręceniu przejściówki i zapięciu pistoletu trzeba go podtrzymywać (ja tak robię), bo pistolet ciężki, kawał węża od dystrybutora też ciężki i blachę razem z tą końcówką wlewu zwyczajnie mocno wygina. Za pierwszym czy drugim razem nic się nie stanie, ale ileś razy i kiedyś to wg mnie wyleci z kawałkiem blachy. Zapewne nie ma od spodu jakiegoś wzmocnienia, żeby wlew trzymał się szerszego fragmentu blachy i żeby to było stabilniejsze.
Może blacha w volvo grubsza, może coś, ale ja nastawiam się przy montażu LPG w volvo na umieszczenie wlewu gdzieś z tyłu auta pod zderzakiem. Nie w zderzaku z boku, bo w zimie tam sporo syfu będzie.
Liczę, że przed LPG (montaż połowa czerwca) już zamontuję hak i wtedy gazownik gdzieś tam wpasuje wlew na wsporniku jakimś.
Nie wiem dlaczego, ja widzę, wstawiłem jak zawsze...Greg601 pisze:Nie widać zdjęcia.
Nadaję z telefonu i na chwilę wstawię screen swojego posta jako załącznik, potem go wywalę bo jest dość ciężki i coś pomyśle...
edit: załącznik usunięty.
Ostatnio zmieniony 27 kwietnia 2021, 19:04 przez fonderal, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja mam wlew w dokładce tylnego zderzaka, po lewej. Trzeba się schylić, ale póki co mi to nie przeszkadza, a i nie syfi się z mocno.
