Volvo 940 Classic-Qundel 98'
Re: Volvo 940 Classic 98'
U mnie w TPSie wystarczyło przelutować mikcoswitch.
Skubaniec miał zimne luty przy stykach do wtyczki.
Mój był mocno nadpalony w środku i jedynym ratunkiem było wywalenie i założenie nowego.
Normalnie bym się za niego nie brał i na spokojnie poszukał nowego, ale jak znalazłem przyczynę nie mogłem się powstrzymać:), zapadła decyzja o rozbiórce i reanimacji. Na szczęście miałem taki przełącznik i po godzinie auto ozdrowiało, śmiga już 7 czy 8 lat na naprawionym TPSie.
- Pawel_1966
Zarówno prezentowanym tu samochodzie ( którym trochę pojeździłem) jak i w moim obecnym B 230 FT zauważyłem, że po zwolnieniu pedału gazu obroty spadają na mniej więcej 500 - 600 a potem wracają do normy, ale nie zdarzyło się by auto zgasło. Czyli to może być TPS?
Może. TPS w naszych autach to tylko wyłącznik krańcowy, w wolnossących dla pełnego otwarcia przepustnicy i całkowitego zamknięcia, w turbo tylko dla zamknięcia.
Po zdjęciu nogi z gazu TPS zwiera styki i ecu wie, że ma się przestawić na wolne obroty. Przestawienie odbywa się tak, że zostają odcięte wtryskiwacze i zaczynają z powrotem pracować, jak prędkość obrotowa silnika spadnie do 1500, a nie dopiero do obrotów jałowych. Wcześniejsze uruchamiane wtrysków jest właśnie po to, żeby silnik nie przygasał po zdjęciu nogi z gazu i łagodnie wszedł na te 750-800 obrotów biegu jałowego. Jeśli TPS nie zadziała wtryskiwacze będą cały czas zamknięte, obroty spadną poniżej jałowych, przy 500 ecu się połapie że jest za wolno i odblokuje wtryski żeby silnik nie zgasł.
Ktoś może zapytać, dlaczego wtryski są odcinane skoro TPS nie działa. Ano są, bo o tym nie decyduje TPS, a wzajemna relacja sygnałów z przepływomierza i czujnika obrotów.
Z reguły usterka wiąże się z niestabilnymi wolnymi obrotami. Jeśli obroty wrócą do nominalnych i ani drgną, powodem może być przycinający się krokowy.
Tak czy siak w nowym aucie najlepiej jest przejrzeć cały osprzęt po kolei. No i ważna a niedoceniana sprawa: sprawdzić luzy zaworowe, tu można się zdziwić:)
Jedno z drugim nie musi mieć nic wspólnego.AOW pisze:wynik pomiaru spalin to jakaś abstrakcja... Jest gorzej niż źle...
Do 13 maja muszę to ogarnąć. Wygląda na to że katalizatora tam brak... Jest jakaś puszka ale... Jak on przechodził badania techniczne... Ciekawe.
U siebie usunąłem kat (w sensie to co z niego zostało po dwudziestu paru latach) i zdecydowałem się nie zakładać nowego.
Na badaniu spaliny tip top (jak już wspomniałem chyba u siebie w wątku).
Tak więc (ja) przed wydaniem pieniędzy na katalizator, najpierw ogarnąłbym skład mieszanki / spalanie.
Edit.: Doczytałem, że rocznik 98. A więc kat. zgodnie z przepisami musi być..
Przy dużym przebiegu z katem może być różnie, ale jw., nawet bez katalizatora nie powinno być źle. W zasadzie możesz w ciemno założyć nową sondę, w starym aucie to zawsze pomaga. Może być uniwersalna, byle nie chińskie noname.
Żeby usystematyzować, sprawdzasz po kolei:
1. błędy,
2. TPS,
3. przepływomierz (najlepiej podmienić na sprawny),
4. czujnik temperatury,
5. szczelność dolotu,
6. luzy zaworowe,
7. krokowy (tu też najszybciej podmienić).
Jeśli jesteś zdecydowany na wywalenia gazu to koniecznie od tego zacznij, dopiero potem reset kompa, przejażdżka i czytasz błędy.
Milco, z katem to jest trochę inaczej. W powszechnej świadomości od oidp. 1 lipca 1995 musi być kat, tymczasem to nie tak. Po tej dacie samochody muszą spełniać wymagania rozporządzenia dot. czystości spalin, a jaką drogą owa czystość zostanie osiągnięta, to już nie ma znaczenia. Faktem jest, że najprostszą drogą do realizacji wymogu jest montaż katalizatora, ale jeśli jakiś samochód mieści się w normie bez kata, diagnosta nie powinien mieć zastrzeżeń. Innymi słowy kryterium jest skład spalin, a nie obecność katalizatora.
1. błędy,
2. TPS,
6. luzy zaworowe,
fonderal dzięki za wskazówki.
Auto w tygodniu idzie do mechaników którzy zajmują się zawodowo Volvo od jakiś 20lat a moje S70 serwisują od 11
i nigdy, ale to nigdy nie miałem żadnej wtopy czy cokolwiek w tym rodzaju...
Ja dziś też trochę posprzątałem w aucie, wyregulowałem drzwi przednie gdyż wg mnie odstawały, teraz jest równo. Usunąłem CB radio gdyż nie używam. We wnęce w bagażniku odkryłem lakier w puszce, coś tam w nim jeszcze było więc popaćkalem parę miejsc co by jakoś rudą przykryć. Na porządne malowanie będzie czas..
Dodatkowo odkryłem, że 4 świeca nie miała nakrętki kontaktowej, więc nie wiem jak iskra szła z fajki kabla do świecy
Wyczyściłem styki od cewki, oraz wszystkie złącza jakie mi się udało.
Dam znać co odkryje mechanik
coś czuję że trochę grosza zostawię ale... No cóż z tym się liczyłem.
Będę pisał.
Będę pisał.
Pierwsze zakupy poczynione. Kupiłem świece OE oraz siłowniki klapy (te od Skody). W środę auto idzie do mechanika.
Ładna pogoda to i zachęca do prac. Swoją drogą polecam te środki do skór. Naprawdę robią robotę, szczegółnie mydło.
A i koła letnie wleciały...
- Resizer_16188250651770.jpg (632.52 KiB) Przejrzano 4474 razy
- Resizer_16188250651771.jpg (551.95 KiB) Przejrzano 4474 razy
- Resizer_16188250651772.jpg (592.53 KiB) Przejrzano 4474 razy
- Resizer_16188250651773.jpg (670.94 KiB) Przejrzano 4474 razy
- Resizer_16188250651774.jpg (648.07 KiB) Przejrzano 4474 razy
- Resizer_16188250651776.jpg (645.2 KiB) Przejrzano 4474 razy
- Resizer_16188250651777.jpg (665.69 KiB) Przejrzano 4474 razy
- Resizer_16188250651778.jpg (667.17 KiB) Przejrzano 4474 razy
- Resizer_16188250651779.jpg (618.43 KiB) Przejrzano 4474 razy
Szybka wymiana kół na letnie
- Resizer_16188397336370.jpg (676.71 KiB) Przejrzano 4461 razy
- Pawel_1966
No pięknie:) taka sama była jakieś 6 lat temu. Pucowałem wszystko co się da. Ale jesli dalej tak będzie traktowane to auto, to przetrwa długo. Powodzenia!!!
