michlacz231
Witam, gdy wymieniłem żarówki w zegarach w volvo 740 1988, nagle przestało działać podświetlenie wnętrza ( światło od nawiewów, włącznika świateł i zegarów), nie odłączałem żadnej z kostek, również nie widziałem bym coś urwał. Jakiś zbieg okoliczności i może to być np kostka stacyjki, która i tak muszę zawsze cofać lekko po włączeniu aby załączało prąd, czy też może włącznik świateł?
Poruszaj i pokręć pokrętłem regulacji jasności podświetlenia. Może się obudzi. Przyjrzałbym się też temu regulatorowi pod kątem zimnych lutów.
michlacz231
Regulacja świateł, takie proste rozwiązanie, dzięki!MarcinS pisze:Poruszaj i pokręć pokrętłem regulacji jasności podświetlenia. Może się obudzi. Przyjrzałbym się też temu regulatorowi pod kątem zimnych lutów.
Ułamałem klamkę w klapie bagażnika w 965 '95. Rozebrałem pacjenta do stanu jak na zdjęciach i utknąłem - czy tę klamkę da się sensownie zdemontować, czy muszę szukać całej listwy wraz z oświetleniem tablicy? Ma ktoś z Was potrzebną mi część na sprzedaż albo podpowie gdzie takiej szukać?
- klapa_1.jpg (317.04 KiB) Przejrzano 4397 razy
- klapa_2.jpg (934.44 KiB) Przejrzano 4397 razy
- klapa_3.jpg (462.54 KiB) Przejrzano 4397 razy
Zapraszam do mnie, pomogę z klamką 725219615.analogowo pisze:Ułamałem klamkę w klapie bagażnika w 965 '95. Rozebrałem pacjenta do stanu jak na zdjęciach i utknąłem - czy tę klamkę da się sensownie zdemontować, czy muszę szukać całej listwy wraz z oświetleniem tablicy? Ma ktoś z Was potrzebną mi część na sprzedaż albo podpowie gdzie takiej szukać?
Pytanie.
Jaki mam system hamulcowy, i czy to jest tarcza razem z łożyskiem?
- IMG_20210312_143114.jpg (1.25 MiB) Przejrzano 4262 razy
Po mojemu to Bendix. Jakie auto (chyba 740) i rocznik? Średnica tarczy? Na dole jarzma powinna by nazwa producenta, przynajmniej mój bendix miał. Ma fotce coś tam widać, ale trzeba by doczyścić. Tarcza chyba normalnie wymienna - odkręcasz kołek ustalający pomiędzy szpilkami i tarcza schodzi.
TU mała ściąga jeśli chodzi o hamulce.
Faktycznie zacisk bendix. ale tarcza ma 5 otworów + 1 na kołek ustalający, a te tarcze są razem z łożyskiem i piastą tylko dostępne. Volvo to 740 1986r. wersja bieda.
Wychodzi, że w 86 faktycznie mogła być tarcza i piasta osobno, a mogła być "tarczopiasta". Trzeba zdemontować to, co masz i zobaczyć. Tak czy inaczej obie wersje są dostępne np. w Drakenie, ewentualnie W Skandixie via Draken.
To już wiem że mam tarczopiasty. Wobec tego mam kolejne pytanie. Czy do zdjęcia trzeba ściągacz?
