Volvo 960 2.0 16v turbo
Milco
Re: Volvo 960 2.0 16v turbo
Post autor: Milco »
Milco pisze:Cześć wszystkim.
Wymieniałem turbosprężarkę i niestety uszkodziłem czujnik EGT :cry:
Trochę poczytałem i chyba znam już odpowiedź, ale oczywiście pytanie nadal aktualne, gdyby ktoś coś wiedział. Zawsze się przyda.
Wybaczcie, jeśli to co piszę jest dla kogoś oczywiste, ale ja na prądzie się nie znam i musiałem poszukać.
A więc tak - czujnik EGT w B204ft to prawdopodobnie termopara typ K, czyli taki jak są dostępne uniwersalne.
Dwa przewody wewnątrz to plus i minus.
Można to podpiąć do układu w pudełeczku i powinno działać.
Ceny przystępne, więc prawdopodobnie tak czy inaczej zakupię i sprawdzę.
Naprawiać się tego za bardzo nie da (druciki z jakiegoś dziwnego metalu), ich ekranowanie itd.
Dosyć delikatne to jest.
Milco
Post autor: Milco »
Cześć.
Ciąg dalszy tematu z uszkodzonym EGT.
Tak jak pisałem, tak zrobiłem.
Zakupy:
- Sonda EGT termopara "K", wersja do 1200 stopni.
- Wtyczka + Gniazdo (specjalne do termopary "K").
- Przejściówka M14 (gwint w kolektorze) na 1/8 NPT (gwint w sondzie).
Myślę, że to jest takie minimum, aby spróbować to uratować i nie wydawać 3500PLN na nowe EGT do B204ft made in Volvo...
Po otwarciu czarnego pudełeczka z układem scalonym, ukazał mi się taki widok:
Postanowiłem, że spróbuję nie ingerować we wnętrze w żaden sposób, a dokładniej w miejsca styku drucików termopary z płytką.
Wyczytałem, że są one zrobione ze stopów, których się nie lutuje, a zgrzewa lub zaciska i prawidłowe ponowne podłączenie mogłoby być dla mnie problematyczne.
Gdy się dobrze przyjrzeć, to wygląda to tak, że do płytki układu są przylutowane cienkie rureczki, a w ich wnętrzu siedzą zaciśnięte końcówki drucików oryginalnej termopary.
Druga kwestia, to to, że układ jest zalany silikonem (który jest elastyczny i miękki po 28 latach) i po prostu wolałem tego nie ruszać.
Metalowa rurka idąca z pudełeczka została przeze mnie ucięta w taki sposób, aby pozostawić dwa druciki termopary na wierzchu.
Następnie idzie wspomniana specjalna "złączka", a dalej przewód zakupionego nowego czujnika i na końcu sam czujnik.
Całość wygląda tak:
"Układ" został podpięty do silnika.
Silnik chodzi normalnie, obroty stabilne.
Czeka mnie jeszcze kilka dni testów na drodze, ale na razie wygląda wszystko ok.
Błędów brak.
7 x
Jeśli turbo nie odmawia pompowania wyżej, niż 0.4 bara, to raczej jest ok. Większość poważniejszych błędów z układu TCU kończy się osłabieniem doładowania do tej wartości.
Milco
Post autor: Milco »
bnw pisze:Jeśli turbo nie odmawia pompowania wyżej, niż 0.4 bara, to raczej jest ok. Większość poważniejszych błędów z układu TCU kończy się osłabieniem doładowania do tej wartości.
Nic nie odmawia. Wszystko git.
Turbo pompuje do końca skali.
Nie ma błędów.
Jestem zadowolony :)
No i brawo! Kolejny przykład, że często warto próbować coś naprawić samemu zamiast lecieć do warsztatu. :)
Milco
Post autor: Milco »
MarcinS pisze:No i brawo! Kolejny przykład, że często warto próbować coś naprawić samemu zamiast lecieć do warsztatu. :)
Może nie często, ale czasem ;)
Po prostu to co jestem wstanie (mam dostęp, mam narzędzia, mam gdzie, wiem jak), to staram się zrobić sam.
Dlatego sam uporałem się z nagrzewnicą, wymianą turbosprężarki, naprawą EGT i teraz na koniec wymianą klaksonów (to ost. z tych prostszych).
Ale są rzeczy, których sam nie ogarnę. Niestety.
Gdybym miał swój wyposażony 'warsztat' - myślę, że byłbym w stanie zrobić przy wozie więcej.
Dużo informacji o tym, co i jak, na szczęście jest w sieci.
Oczywiście nie twierdzę, że to nie jest ciężka praca.
Po wymianie turbo czułem się jak po 2 dniach spędzonych na siłowni.
Ja też robię samemu co mogę przy aucie. A jeżeli brak mi jakichś narzędzi, to jest okazja się w nie zaopatrzyć. :P Zawsze mówię, że na urodziny poproszę jakieś graty do garażu. :) Tak więc wymiana UPG, albo wyjęcie silnika, to już dla mnie nie problem. Jedynie barak mi jeszcze garażu na auto, bo wszystko co robię , to pod chmurką. Garaż na narzędzia jest tylko na narzędzia i motocykl - więcej nie wejdzie. :cry:
Milco
Post autor: Milco »
Dziś samochodzik był na przeglądzie i przeszedł bez problemu :)
Pan powiedział, że wszystko jak najbardziej ok i że bardzo ładnie się trzyma.
Zadałem pare pytań m.in. o amortyzatory (ponieważ nie wymieniałem ich jeszcze od zakupu i za każdym razem o nie pytam), oraz o spaliny.
Amorki jak najbardziej ok (byłem pozytywnie zaskoczony) a spaliny cyt.: "Jak w nowym aucie" :)
Mając na uwadze naprawę sondy EGT i wymianę turbo - jestem bardzo zadowolony.
Przebieg samochodu - właśnie dziś 'pykło' równe 466 tys. km.
Ostatnio zmieniony 04 lutego 2021, 08:52 przez Milco, łącznie zmieniany 1 raz.
Milco pisze:
Nie ma błędów.
Tyle, ze zdjęcia za kilka tygodni / miesięcy znikną :?
Milco
Post autor: Milco »
Sinuspi pisze:Tyle, ze zdjęcia za kilka tygodni / miesięcy znikną :?
Co masz na myśli?
