740 beżowy "Stefan"
Re: 740 beżowy "Stefan"
Potwierdzam, kupowałem tak juz u nich nie raz. Teraz czekam na kabel do reginy (3-4 tygodnie :roll: ) . Ja jedynie "dla grzeczności" dorzucam do zamowienia coś z ich stronki. :P
Greg601
Post autor: Greg601 »
Podziękowania wielkie za porady. Blaszki od kołpaków ogarnąłem.
Olej do skrzyni... Cztery sklepy, nikt nie słyszał o ATF typ F, skąd bierzecie taki "płyn"? Jakiej firmy? Na allegro jest ravenol. Można czymś zastąpić? Może jest jakiś odpowiednik pod innym symbolem?
Ja mam do M47 zalany właśnie ravenol. Skrzynia działa. :)
Greg601
"Stefan" dostał parę nowych dodatków.Nowe kołpaki moim zdaniem prezentują się wyśmienicie. Przy okazji wyjazdu poświątecznego do rodziców, nabyłem lampkę podsufitową z dodatkowymi dwoma punktami świetlnymi. Dostał też nowe opony zimowe. (fajnie się kupuje opony jak nie musisz za komplet wydawać 2 tyś. tylko kilkaset zł.)
W sylwestrowy wieczór wybraliśmy się do znajomych. Jako że to była pierwsza dłuższa tym pojazdem jazda po zmroku, to dopiero wtedy zauważyłem że mam rozbłyski świateł, ale nie tylko zewnetrznych, ale i wewnątrz kontrolki jaśniejsze się robiły. 4 dni temu jadąc do sklepu takiego napiecia dostał że wycieraczki zaczęły chodzić jak na najszybszym biegu i wyłączyło się radio. Trochę mnie to przestraszyło. Winowajca - regulator napięcia. Na szczęście nic się nie spaliło.
Greg601
Właśnie mijają 2 miesiące odkąd mam "Sztefana" Małe podsumowanie. 1900 km zrobione.
Naprawiony przycisk overdrive, powymieniane żarówki podświetlenia paneli i przycisków (wszystkie przepalone), podpora wału, łącznik(przegub)gumowy wału, poduszka skrzyni biegów, olej w dyfrze, olej w skrzyni (ATF typ F), ramka radia, maskownice słupków (jeszcze nie wymienione), korytka drzwi tylnych(jeszcze nie wymienione), uruchomienie anteny automatycznej(wymieniony bat anteny), nowa gałka zmiany biegów(jeszcze nie wymieniona), nakładki na pedały, lampka oświetlenia bagażnika, nowa lampka oświetlenia wnętrza, siłowniki bagażnika, regulator napięcia, pompa wody, termostat, włącznik ogrzewania tylnej szyby z przekaźnikiem (czasowy), kołpaki oryginalne metalowe, opony Semperit, nowe obejmy wydechu. To chyba wszyskto.
I na tym na razie muszę skończyć bo mój radiowóz czeka poważna naprawa.
Super robota, jak byś kiedyś chciał wywalić kołpaki i założyć alusy to mam w Krakowie fajny komplet felg dedykowanych do 740tek a konkretnie felgi dersus 14 cali z oponami wielosezonowymi. :)
Greg601
O, to drugie z felg które mi się podobają, na pierwszym są Siriusy. Jakieś zdjęcia?
sprawdź sobie w temacie mojej 245: http://volvorwd.pl/viewtopic.php?f=6&t=3475
na pierwszej stronie są zdjęcia na tych felgach, potem wymieniłem na scorpiusy a dersusy leżą ;)
Greg601
Żeby coś się działo w temacie, takie tam zimowe klimaty.
Widać że blokada mechanizmu dobrze działa.
