Takie coś. Nie ma dokładnej nazwy koloru, a pan w sklepie miał dwa odcienie i ten był ciemniejszy.dom?n pisze:
A podrzucisz który to odcień? Znalazłem dwa różne i nie wiem który będzie ok. Wcześniej mieszałem na zamówienie, do wzoru.
740 beżowy "Stefan"
Re: 740 beżowy "Stefan"
- IMG_20201207_162902.jpg (110.28 KiB) Przejrzano 5114 razy
Opiłki są w łożyskach i krążą. Możesz obserwować ale nie wszystko magnes wyłapie. To się nadal mieli.Greg601 pisze:Jest cicho. Jeżdżę i obserwuję.zlyzuw pisze: Opiłki opiłkami ale ta kawałki nie wyglądają zbyt dobrze.No ale jak po kolejnej wymianie będzie cicho to myślę, że jeździć i obserwować.
Na pewno mniej już tego jest , bo sporo wypłynęło z olejem za pierwszym razem , i sporo teraz. Może za tydzień lub dwa jeszcze jedną zmianę zrobię.Sinuspi pisze:Opiłki są w łożyskach i krążą. Możesz obserwować ale nie wszystko magnes wyłapie. To się nadal mieli.Greg601 pisze:Jest cicho. Jeżdżę i obserwuję.zlyzuw pisze: Opiłki opiłkami ale ta kawałki nie wyglądają zbyt dobrze.No ale jak po kolejnej wymianie będzie cicho to myślę, że jeździć i obserwować.
Proponowałbym zdjąć pokrywę ale zrobisz jak uważasz.Greg601 pisze:Na pewno mniej już tego jest , bo sporo wypłynęło z olejem za pierwszym razem , i sporo teraz. Może za tydzień lub dwa jeszcze jedną zmianę zrobię.Sinuspi pisze:Opiłki są w łożyskach i krążą. Możesz obserwować ale nie wszystko magnes wyłapie. To się nadal mieli.Greg601 pisze: Jest cicho. Jeżdżę i obserwuję.
"Stefan" się nie dogrzewał, od początku jak jeżdżę wskazówka temperatury nie doszła do połowy skali. Dodatkowo na zimnym odezwało się jakieś łożysko z przodu silnika. Okazało się że to pompa wody.Po wymianie zniknął następny hałas z kolekcji słyszanych hałasów (słyszany metaliczny, na filmiku z testu po wymianie łożyska podporowego) . Przy okazji wpadł nowy termostat. Wskaźnik temperatury wzorcowo po środku. Muszę jeszcze wymienić uszczelkę pod kolektorem bo jest jakiś wyciek (zdj 2).
- IMG_20201215_163838.jpg (675.84 KiB) Przejrzano 4682 razy
- IMG_20201215_164043.jpg (814.83 KiB) Przejrzano 4682 razy
Zabrałem sie za wymianę oleju w skrzyni (4 biegi ,overdrive). Zakupiłem Dexron II. Odkręcam górny korek a w skrzyni jest olej w kolorze oleju (czysty miodowy ), a Dexron jest czerwony (do automatów). Czy moge zamienić na ten czerwony? Na razie nie spuściłem jeszcze starego oleju.W/g instrukcji wchodzi 2.3 l.
"Pocket data book" od Volvo podaje, że ma być ATF F lub G i żeby NIE UŻYWAĆ oleju Dexron:
Jak wspomniałem "Pocket data book" od Volvon
Pożyczam czyjegoś linka:
https://www.dropbox.com/s/ha956nf2561bc ... t.pdf?dl=0
MarcinS pisze:Jak wspomniałem "Pocket data book" od Volvon
Sinuspi pisze:Całego oleuma na podnośniku nie wypłuczesz. Wskazana jest wymiana oleuma tak samo jak płynu w pudle z zębatkami. Tak jak Koledzy piszą, zlej obecny, następnie zalej odpowiednią ilością i cechą oleju i po 1.000km to samo i dalej tak samo, póki olej będzie klarowny.Greg601 pisze:Nawet się nie przyglądałem czy jest korek spustowy. Ułatwił by sprawę. Płukać przed zalaniem nowego oleju czy nie?
Do skrzyni technolog z Volvo poleca ATF typ F, ewentualnie Dexron II w ilości ponad 1litr powinno zlecieć.
Koledze się przyda do podusi https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... DXlR7T8hHs
