Raczej ma się czym chwalić..
Wygląda jak kupa
245 żółw
Re: 245 żółw
Re: 245 żółw
Przy okazji trzeba było zrobić short shifter, zdecydowanie poprawia komfort jazdy.
Re: 245 żółw
To tylko element wybieraka pod autem, nie musi być idealnie czysty poza tym to resztki smaru które i tak w niczym nie przeszkadzają.takijedenkuba pisze:Raczej ma się czym chwalić..
Wygląda jak kupa
Miałem sporo problemów z wymiana tulejek na nowe bo wymagało to zdjęcia wału, przewiercenia sruby wybieraka + przy okazji lekko zjechałem jego gwint to wymieniem wybierak na zapasowy itp. Nie miałem już siły na czyszczenie.
Re: 245 żółw
I wreszcie wjechała długo szukana lotka tylnej klapy.
- C4702A39-7827-4539-AC0E-583B6D2BE38B.jpeg (403.43 KiB) Przejrzano 6346 razy
- 4E4AE700-5A48-4D12-BF58-C1915F935522.jpeg (427.79 KiB) Przejrzano 6346 razy
Re: 245 żółw
Zapobiega brudzeniu się szyby i tylnej klapy podczas jazdy. Kto miał kombiaka albo wóz z pionową tylną klapą ten wie jak wyglada po przejechaniu np kilometra w deszczu po autostradzie bez takiej lotki.
Re: 245 żółw
Dlatego w kombiakach jest z tyłu wycieraczkazlyzuw pisze:Zapobiega brudzeniu się szyby i tylnej klapy podczas jazdy. Kto miał kombiaka albo wóz z pionową tylną klapą ten wie jak wyglada po przejechaniu np kilometra w deszczu po autostradzie bez takiej lotki.
Re: 245 żółw
Widoczność to jedno a ujebana cała reszta klapy to drugie. W teorii ta lotka powinna zapobiegać nadmiernemu brudzeniu się klapy.endriugto pisze:Dlatego w kombiakach jest z tyłu wycieraczkazlyzuw pisze:Zapobiega brudzeniu się szyby i tylnej klapy podczas jazdy. Kto miał kombiaka albo wóz z pionową tylną klapą ten wie jak wyglada po przejechaniu np kilometra w deszczu po autostradzie bez takiej lotki.
Re: 245 żółw
Ostatnio zrobiło się małe kuku. Lampy zbite, kierunkowskazy w kawałkach, maska zgięta, pas przedni tez zgięty i ułamane zaczepy grilla.
Wyglada zle ale poza elementami w/w wszystko jest Ok bo prędkość nie była wysoka.
właśnie samochód ma wymienianą maskę (na uwaga - nówkę), pas przedni i wszystkie elementy wyzej wymienione. Doszedłem do wniosku, ze przy stosunkowo łatwym dostępie do części blacharskich nie ma sensu bawić się w klepanie i szpachle.
Na dniach fura będzie zrobiona wiec stay tuned.
- 18F136EB-5CBB-44EE-822C-66989F78D16E.jpeg (233.74 KiB) Przejrzano 5968 razy
Re: 245 żółw
Oooj, przykra sprawa. Ja jako świeży posiadacz czerwonej 240tki życzę powrotu do zdrowia. Niech twój Żółw wraca szybko do zdrowia, aby mógł dumnie przemierzać kilometry i cieszyć oko przechodniów i kierowcówzlyzuw pisze:Ostatnio zrobiło się małe kuku. Lampy zbite, kierunkowskazy w kawałkach, maska zgięta, pas przedni tez zgięty i ułamane zaczepy grilla.
Wyglada zle ale poza elementami w/w wszystko jest Ok bo prędkość nie była wysoka.właśnie samochód ma wymienianą maskę (na uwaga - nówkę), pas przedni i wszystkie elementy wyzej wymienione. Doszedłem do wniosku, ze przy stosunkowo łatwym dostępie do części blacharskich nie ma sensu bawić się w klepanie i szpachle.
